  ANSYS
  Koordinate maximaler Temperatur
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinate maximaler Temperatur (1011 mal gelesen)
Andre89
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Andre89 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre89
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich arbeite mit Ansys Workbench 14 und führe thermische Analysen durch. Nun habe ich die Temperaturverteilung auf der Oberfläche. Wie bekomme ich die Koordinate der maximalen Temperatur auf dieser Oberfläche? Ich bin in der Suche leider nicht fündig geworden.
Vielen Dank und viele Grüße,
André
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre89 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche als Komponente ablegen(NamedSelection)
unter Solution mit RMB insert Commands
cmsel,s,NamedSelection
nsort,TEMP
/output,erg,txt
        *GET, Temp_Mx,SORT, 0, MAX,       ! Temp_Mx= MAximale Temperatur
        *GET, nn_Temp_Mx, SORT, 0, IMAX,  ! Knotennummer von Temp_Mx
        nsel,s,,,nn_Temp_Mx
        nlist
/output
Ergebnisse stehen dann in der Datei erg.txt im Projektverzeichnis (RMB auf Solution)
edit: nsel,s,nn_Temp_Mx in nsel,s,,,nn_Temp_Mx geändert
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 03. Aug. 2012 editiert.]
Andre89
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
entschuldige bitte die späte Antwort, aber vielen Dank für deine Nachricht.
Ich hatte es dann doch noch hinbekommen und folglich nicht mehr hier ins Forum geschaut (da ich hier ehrlich gesagt vorher noch nie eine Antwort auf eine Frage bekam), weswegen ich erst so spät antworte.
Ich habe ein neues Koordinatensystem an den Eckpunkt gelegt, auf diese eine Konstruktionsebene gewählt und auf diese die Temperaturverteilung ausgeben lassen. Diese konnte ich dann auch in ein .xls Dokument exportieren und mir die Koordinate der maximalen Temperatur suchen.
Viele Grüße,
André
