  ANSYS
  Belastung mit einer Amplitude überlagern
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Belastung mit einer Amplitude überlagern (1775 mal gelesen)
A.Seidel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von A.Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Seidel
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne Belastungen mit einer zeitabhängigen Amplitude vom typ tabular überlagern (weißes_rauschen(t)*p).
Bei Abaqus ist dies möglich, indem die Amplitude definiert und bei der Last eingebunden wird. Aufgebracht wird die Last multipliziert mit dem Amplitudenwert des Zeitschrittes.
Gibt es eine ähnliche Funktion in Ansys?
Oder müssen die Lasten vorher in Matlab mit der Amplitude  multipliziert und jeder Last Tabellen zugeordnet werden?
Wenn letzteres der Fall ist:
Welche Form müssen diese Tabellen haben? Es müssten die Informationen Zeit und Druck hinterlegt sein.
Für den Befehl SFE,elem,1,pres,1,Val1,Val2,Val3,Val4
besteht die Möglichkeit fü Val1 eine Tabelle zu hinterlegen.
Ich finde allerdings nirgendwo Informationen welche Form diese Tabelle haben müsste und auch nicht, ob ein Zeitverlauf vorgesehen ist.
A.Seidel
A.Seidel
Projektingenieur
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee auf die Schnelle? oder habe ich das Problem unklar formuliert?
Prinzipiell würde es reichen, wenn ich die gegebenen Druckbelastungen, welche derzeit statisch aufgebracht werden als Zeitreihe aufgeben könnte:
Aktuell:
SFE,........, konstanter Druck
Berechnung: Statisch
Gewünscht:
SFE,....., Tabelle
Tabelle:
t1 : p1
t2 : p2
Berechnung: Dynamisch
Wie is so eine Belastung in Ansys umsetzbar?
*EDIT:  Die Belastungsdaten, welche in die Tabelle kommen liegen vor. Es geht einzig und allein um die Umsetzung/Einbindung in Ansys
[Diese Nachricht wurde von A.Seidel am 27. Jul. 2012 editiert.]
A.Seidel
Projektingenieur
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Umsetzung des Problems versuche ich derzeit durch eine full transient dynamics analysis umzusetzen.
Die Initial Condition wird korrekt berechnet.
Ab dem nächsten Schritt beginnen die Verformungen allerdings riesig zu werden (statisch: U_max: 6000mm; 2. step: >50000; 3. step >100000 usw. usf.) Die Zunahme der Verschiebungen ist relativ linear.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Zunächst wird für den Ausgangszustand folgende Berechnung durchgeführt:
/SOLU
ANTYPE,TRANS   !Transiente Analyse
TRNOPT,FULL    !vollständig
TIMINT,OFF     !Kein Einfluss durch Masse/Dämpfung (statisch)
PSTRES,ON      !Vordehnungen übernehmen
AUTOTS,ON      !autom. time-stepping
KBC,0          ! Rampenfunktion
SFE ,41 ,1 ,Pres , 0, -5.5407e-010,,,   !Druck am element
TIME=0.0001   !!dummy-zeit
LSWRITE       !Schreiben des steps
Dieser Load step wird korrekt berechnet.
Probleme gibts im Folgenden:
TIMINT,ON
*DO,TM,TM_Start,TM_End,TM_Incr
KBC,0
TIME,TM    !Zeit zuweisen aus der Schleife
AUTOTS,ON
SFE ,41 ,1 ,Pres , 0,%Druck41%,,,  !Druck in Abhängigkeit von der Zeit TIME
LSWRITE                            !Schreiben des Steps
*ENDDO
LSSOLVE,1,(TM_End/TM_Incr+1),1     !Alle Schritte lösen
Ich glaube die Ursache gefunden zu haben:
Die Tabellen die ich einlese.
Es sind einfache Textfiles diesen Formates:
Druck, Zeit
-7.0006e-005, 0.01
-7.0025e-005, 0.02
-6.9955e-005, 0.02
Die mit dem Befehl TREAD eingelesen und in Arrays übernommen werden.
Scheinbar ist die Formatierung falsch.
[Diese Nachricht wurde von A.Seidel am 02. Aug. 2012 editiert.]
