  ANSYS
  Wirkungsgradberechnung Turbomaschine
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wirkungsgradberechnung Turbomaschine (1329 mal gelesen)
Lancester
Sehen Sie sich das Profil von Lancester an!   Senden Sie eine Private Message an Lancester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lancester
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe erfolgreich ein Radialverdichter simuliert und möchte nun meinen Wirkungsgrad berechnen. Dazu benötige ich das auf das Fluid übertragene Moment. Aber genügt da nur das Moment um die rotierende Achse (M_z)? Oder muss ich die beiden anderen Momente M_x, M_y auch mit einberechnen? Der Wirkungsgrad sinkt dann leicht und je nach Betriebspunkt um bis zu 5%!
Für konstruktive Vorsschläge wäre ich dankbar.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Jul. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich die Berechnung des Wirkungsgrad einer Pumpe ist nach Antriebsenergie und nicht nach internen Reaktionen.
Aber wenn du so rechnen willst, dann stellt sich die Frage, ob M_x und _y eine Arbeit leisten. Wobei: Arbeit=Moment*Winkel
Grüße, Moe
