  ANSYS
  NL Kontakt bei Shell Elementen
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  NL Kontakt bei Shell Elementen (1656 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr simulanten
Ich habe hier ein kleines Problem:
Ich habe hier endlich einmal ein Modell was nur aus dünnwandigen Blechen besteht und sich auch einer Mittelflächendiskretisierung gegenüber recht aufgeschlossen gezeigt hat.
Es handelt sich hierbei um eine Anschlussteil bei dem eine Stütze mittels einer Keilverbindung mehr oder weniger biegesteif an einem Rahmen angeschlossen werden soll.
Es geht mir darum die Federsteifigkeit der Einspannung zu ermitteln, um diese dann für die Stabilitätsuntersuchung der Stütze zu nutzen.
Soweit die Einleitung.
Mein Problem ist, dass ich hier trotz einer recht überschaubaren Anzahl an Elementen (33k) sehr lange rechne und auch keine Konvergenz bekomme.
Vergleichbare Probleme mit Solids liefen deutlich besser. (Material: Stahl NL/Large deflection on/frictional contact...)
Sind Shell Kontakte Edge/Face bzw Face/Face bei Ansys ungünstiger was die Konvergenz angeht als mit Solids, oder habe ich hier noch einen Bock drin, den ich noch nicht gefunden habe?
Gruß Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boris,
häufig wird mit Schalen deutlich schneller gerechnet. Deine Aussagen lassen auf Konvergenzprobleme schließen. Bitte schick eine Skizze oder einen FE-Plot damit wir das Problem verstehen können. Falls zu das nicht übers Forum laufen lassen willst kannst du mir auch eine PM zukommen lassen.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für das Angebot.
Ich habe mich schon einmal auf die Ingenieurtugendenden besonnen und das Modell mal ganz Systematisch von 0 auf einzeln jedes Bauteil und jeden Kontakt hinzugefügt.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Rotationsgelenke (zum Anschluss an den Rahmen - hier nicht dargestellt) mit der Einstellung rigid nicht konvergieren.
Die hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, was die Konvergenz angeht.
Die Keile sind aber immer noch nicht so ganz unproblematisch.
Ich habe einmal mein Modell (nur die Bauteile die für das Keileinschlagen relevant sind) in 2 Ansichten und der Isometrie beigefügt.
In der Isometrie habe ich die Kontakte mit schwarz markiert.
Der Stützenkopf wird durch die Keile mit dem Anschlussteil verspannt.
Weggesteuert konvergiert das Ergebnis zwar schon (auch sehr schnell), aber die Ergebnisse sind noch nicht so ganz zufriedenstellend.
Kraftgesteuert fliegt mir der Keil durch die Schlitze durch oder es konvergiert nicht.
Der Keil wird per Hammer eingetrieben. Ich wollte für die Einschlagenergie eine Ersatzkraft aufbringen.
Gruß Boris
Er geht drauf los!
