| | |  | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: Modell ohne Fortran-Code abspeichern? (1363 mal gelesen)
A.Seidel Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 45 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Ansys-Modell bekommen, in dem ein Fortrancode hinterlegt ist. Der Import in Ansys funktioniert auch fehlerfrei. Der Import in Hypermesh allerdings nicht. Meine Frage daher: Ist es möglich das Modell so abzulegen, dass Ansys KEINEN Fortran-Code zum speichern der Daten verwendet? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Seidel
erstellt am: 25. Jul. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Auszug aus dem Code den Hypermesh nicht lesen kann: MODCONTROL,ON *IF,_CDRDOFF,EQ,1,THEN !if solid model was read in _CDRDOFF= !reset flag, numoffs already performed *ELSE !offset database for the following FE model NUMOFF,NODE, 52504 NUMOFF,ELEM, 36949 NUMOFF,MAT , 35 NUMOFF,SECN, 2312 NUMOFF,TYPE, 8 NUMOFF,CSYS, 40 *ENDIF *DIM,DELTA_Y ,ARRAY, 52504, 1, 1, *SET,DELTA_Y ( 78, 1, 1), 0.6174422820495E-06 *SET,DELTA_Y ( 79, 1, 1), 0.7375785973180E-06 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Seidel
Also das ist APDL aber kein Fortran (wie kamst Du drauf????)- da empfiehlt sich wirklich mal die Hilfe über die APDL anzusehen. So, was hast Du denn aus Ansys rausgeschrieben ? Bitte ein paar Informationen. (Ist es ein IGES, CDB oder was auch immer File). Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
exportiert wurde eine *.cdb, da dies das einzige Format ist, welches von Hypermesh gelesen werden kann und alle Informationen enthält. Ich bin mit Ansys noch nicht lange dabei und das Modell ist recht komplex. Aus diesem Grund auch der Versuch das Modell in Hypermesh zu importieren. Beim Import gehen konkret folgende Informationen verloren: Zuordnung zu Komponenten (nicht so wichtig) Zuordnung der Materialparameter (GFK-Laminat und essentiell) Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Seidel
... und, hast Du mal geschaut ob Hypermesh überhaupt alle CDB-Dateien lesen kann? Auch bei den CDB - Dateien gibt es verschiedene Parameter was und wie ausgegeben wird. Ich denke es ist mal sinnvol in der Hypermesh/Ansys - Hilfe zu schauen. Hier mal der Link zur Ansys- Hilfe: Command : CDWRITE, Option, Fname, Ext, --, Fnamei, Exti, Fmat Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
