  ANSYS
  Mechanical hängt bei Pro/E-Verbindung
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mechanical hängt bei Pro/E-Verbindung (1595 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
ANSYS 14
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich vorab, ich komme von der Pro/E-Schiene und habe von ANSYS nicht viel Ahnung!
Aber auf einigen unserer Workstations können wir in Kombination von ANSYS und Pro/E WF4 ein komisches (aber wenigstens reproduzierbares) Phänomen beobachten.
Ich versuche mal die Vorgehensweise zu beschreiben:
  • Pro/E starten (ANSYS-Plugin wird mitgestartet)
  • Dann ANSYS-Workbench starten (im Windows-Explorer Doppelklick auf ein Projekt)
  • Doppelklick auf eine Solution (Mechanical PrepPost öffnet sich)
So, bis man nun in der 3D-Ansicht von Mechanical das Modell drehen usw. kann, dauert es etwa 5 1/2 Minuten.
Wenn man aber Pro/E am Anfang nicht startet, dauert es nur etwa eine halbe Minute, bis man im 3D-Fenster was machen kann. Der "Timeout", wenn Pro/E gestartet ist, beträgt fast auf die Sekunde genau 5 Minuten.
Wir sind schon soweit gekommen, dass wir den Timeout auf das ANSYS-Plugin in Pro/E zurückführen konnten!
Wenn nämlich nach z. B. 2 Minuten Ladezeit das ANSYS-Plugin über die Pro/E-Hilfsapplikationen gestoppt wird (oder Pro/E ganz geschlossen wird), ist Mechanical sofort da.
Kennt noch jemand dieses Phänomen?
Und wie lässt es sich beheben?
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 26. Jul. 2012 editiert.]
DonChunior
ANSYS 14
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzes Update ...
... es scheint, dass das Problem nur bei dem speziellen Workbench-Projekt auftritt.
Gibt es bei diesen Projekten irgendeine Einstellung, die dieses Problem verursachen könnte?
MfG, DonChunior
DonChunior
ANSYS 14
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BUMP
MfG, DonChunior
