  ANSYS
  Vernetzung 3 auf 1 Element / Parallelabweichung
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung 3 auf 1 Element / Parallelabweichung (1351 mal gelesen)
apedel
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von apedel an!   Senden Sie eine Private Message an apedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apedel
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgende Ausgangssituation: ein Rechteck, das kräftig höher als Breit (ca. Faktor 3) ist, soll vernetzt werden. Dabei soll die Elementzahl/Division von 3 auf 1 abnehmen. Soweit kein Problem. Wenn ANSYS vernetzt, entsteht allerdings immer ein Warnung, weil die Kanten eine zu große Parallelabweichung aufweisen (siehe Bild).
Kann man ANSYS durch einen entsprechenden Befehl dazu zwingen, das ganze vernünftig zu vernetzen, so wie ich es im Bild angedeutet habe?
Natürlich könnte ich das ganze einzeln durch Flächen erstellen, aber in meinem Fall wird dies zu einem viel größeren Aufwand führen.
Der kurze Code für dieses einfache Beispiel:
/prep7
BLC4,0,0,20,60
et,1,200,7
type,1
mshkey,0
lesize,2,,,3
lesize,1,,,1
lesize,3,,,1
lesize,4,,,1
amesh,all
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir anhand Deiner Vorgaben selbst mal überlagen wie Du Knoten anordnen könntest und Du wirst feststellen das sich irgendwo der Hund slebst in den Schwanz beißt.
Ist nämlich das eine Element innerhalb der Toleranz, dann weicht das andere schon wieder ab.
Solange Du in diesem Bereich keine genaue Spannungsauswertung haben willst, ist die Steifigkeit genügend erfasst.
Gerd
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man eine Schicht mehr zulässt, geht es besser:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/wosch/netz3.jpg
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
apedel
Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@smittytomcat: Stimmt natürlich, ich hatte nur an die Parallelabweichung gedacht, aber auch die Winkel ansich sind ja zu beachten. Wobei ANSYS für die Parallelabweichung schreibt:
warning for elements with midsode node: >100° - Elements having this deviations look like they deserve warnings. Disturbance of analysis results has not been proven.
Heißt das, es wird nur gewarnt, weil die Element "unschön aussehen"?
@wosch: Vielen Dank für den Hinweis! Das sieht in der Tat besser aus
