  ANSYS
  Phasendifferenz berechnen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Phasendifferenz berechnen (1686 mal gelesen)
jan0385
Sehen Sie sich das Profil von jan0385 an!   Senden Sie eine Private Message an jan0385  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan0385
Ansys 13
erstellt am: 24. Jul. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir eine 2-D Simulation erstellt, mit Hilfe derer ich den Skin-Effekt in einem rechteckigen Leiter untersuchen kann. Den Verlauf des Magnetfeldes und des elektrischen Feldes kann ich mir bereits anzeigen lassen.
Ist es möglich, die Phasendifferenz zwischen Strom und Spannung zu berechnen? Ich möchte sehen, ob sich der Leiter induktiv oder kapazitiv verhält. Lässt sich das mit Ansys berechnen?
Ich benutze den Simulationstyp "Analysis Type Harmonic".
Jan
Jan
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Jul. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan0385 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, welches Element wurde denn benutzt?
Wenn es plane53 ist, bitte daran denken, dass als Potential des zeitintegrierte benutzt und ausgegeben wird.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jan0385
Ansys 13
erstellt am: 28. Jul. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider nicht, habe plane13 verwendet. Kann ich das einfach austauschen?
Jan
wosch
erstellt am: 29. Jul. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan0385 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich der Wirbelstromberechnung unterscheiden sich beide eigentlich nur durch die Knotenzahl. Auch plane13 liefert das zeitintegrierte Potential.
(Vielleicht noch beachten, dass die Betrachtung eines einzelnen Leiters eine grobe Idealisierung ist. Einen einzelnen Leiter kann es eigentlich nicht geben. Es gibt immer einen Rückleiter. Deshalb ist auch die Induktivität eines einzelnen Leiters unendlich.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
