  ANSYS
  Abhängikeiten für den Berechnungsablauf erzeugen
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Abhängikeiten für den Berechnungsablauf erzeugen (1178 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jul. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich Analysiere einen Stahlträger auf Stabilitätsversagen. Hierfür mache ich eine Beulanalyse. Mit den nachfolgenden Befehlen exportiere ich die Beulfigur um sie dann als Vorverformung anzusetzen.
Export bei der Beulanalyse (Spalte C):
Code:
/post1
set,last
/prep7
upcoord,Imp
nwrite,nodes,dat
/sys,copy nodes.dat ..\..
Import als Vorformung bei der Statisch-Mechanische-Analyse (Spalte D):
Code:
/sys,copy ..\..\nodes.dat
/prep7
nread,nodes,dat
/solu
Anbei ist noch das Bild wie die Systeme in Workbench zusammenhängen.
Da ich Parameterstudien erstellen will möchte ich mehrere Kombinationen durchrechne lassen. Doch Ansys rechnet die Spalten B und D gleichzeitig. Richtigerweise muss jedoch erst die Spalte C (Beulanalyse) durchgerechnet sein, damit die darauffolgende Statisch-Mechanische-Analyse (Spalte D) durchgeführt werden kann.
Deshalb mein Frage: Wie kann ich Abhängigkeiten erzeugen dass zuerst die Beulanalyse (Spalte C) und dann erst die Statisch-Mechanische-Analyse gerechnet wird?
Vielen Dank im Voraus
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Jul. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und welche absoluten Verformungen (Amplitue) der Beulformen willst Du dann im nachfolgenden statischen Lauf anstzen?
Gerd
erstellt am: 23. Jul. 2012 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gerd,
die Beulform wird skaliert und als Imperfektion angesetzt (Funktioniert alles einwandfrei). Dies ist aber nicht das Problem. Ich möcht nur dass Ansys eben erst die Spalte C rechnet bevor Ansys anfängt die Spalte D zu rechnen. Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt!? Wenn nicht einfach nachfragen
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weiß den keiner wie das funktionieren soll?
[Diese Nachricht wurde von 0815user am 27. Jul. 2012 editiert.]
