  ANSYS
  Hüllkörper Windsimulation erstellen
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Hüllkörper Windsimulation erstellen (2531 mal gelesen)
Renos87
Sehen Sie sich das Profil von Renos87 an!   Senden Sie eine Private Message an Renos87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renos87
AutoCad 2013
Inventor Professional 2013
3ds Max Design 2013
erstellt am: 20. Jul. 2012 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Für eine Windsimulation über einen Campus bin ich daran einen Hüllkörper um das teilweise aufbereitete Campusmodell zu erstellen. Ich habe die Häuser samt Boden importieren können. Meine Frage ist nun, wie ich am geschicktesten weitermache. Ich würde gerne einen Hüllkörper (ca. 300m hoch) erstellen, der unten die Bodenfläche als Grenze hat. Dann müsste ich ja ein Volumen darin erstellen, den dem die Häuser subtrahiert werden (da ich ja nur die umströmende Luft vernetzen will). Ich bekomme dabei immer wieder Probleme mit der Geometrie. Wie gehe ich das Problem am besten an?
Hier die *.step Datei. : https://rapidshare.com/files/2530878914/campus_komplett_originalboden.stp
Vielen Dank für Hilfestellungen!
Rene
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 21. Jul. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renos87 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Anwendung willst Du das denn bearbeiten?
Meistens macht man das im CAD-Sytem.
Dann wäre Deine Frage im Inventor-Forum besser aufgehoben.
Und wenn es Probleme gibt - aus welcher Anwendung stammt die STEP-Datei überhaupt?
R.Schulze
Du solltest Deine Daten zukünftig an einem anderen Ort ablegen. Der Download läuft nur gewissermassen bit für bit. 45 Minuten werde ich nicht darauf warten.
Und in den meisten Firmennetzen ist der Zugriff auf solche Quellen eh geblockt.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 21. Jul. 2012 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renos87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im DesignModeler einen Hüllkörper erstellen (Tools - Enclosure). Die Grenzebene kannst Du im Detailfenster definieren (siehe Anhang)
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Renos87
AutoCad 2013
3ds Max Design 2013
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Die step-Datei habe ich mir Inventor erstellt.
Ich hab auch im Inventor schonmal einen "Hüllkörper" modeliert, allerdings erstellt der Vernetzer mit dem Hüllkörper keine Knoten. Also als wenn der Hüllkörper keinen Bezug zum restlichen Modell hat...
Das mit dem Hüllkörper im Ansys habe ich schon probiert. Hat auch in einem Testlauf geklappt. Das Problem mit dem Hüllkörper ist jedoch, das ich immer nur ein einzelnes Haus(volumenkörper) auswählen kann.
In der Simulation wird dann auch nur dieses Haus berücksichtigt, die anderen werden einfach ignoriert. Also sie werden zwar dargestellt aber der Wind geht einfach durch sie durch, sie stellen also keine Hindernisse dar.
Anhand von "Boolsche Operation" müsste ich doch aus den einzelnen Häusern einen einzelnen Volumenkörper erstellen können, so dass alle Häuser ein Hinderniss in der Simulation darstellen oder? Bei der Boolschen Operation erhalte ich dabei aber immer die Fehlermeldung "keine Überlappung oder falsche Typen"...
Ist mein Gedankengang mit der Boolschen Operation richtig?
Und was genau sagt mir diese Fehlermeldung - Kann ich sie umgehen oder muss ich etwas am 3D-Modell ändern?
Vielen vielen Dank!
