  ANSYS
  Problem mit Eingabe des Dämpfungsgrades in Modalanalyse
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Eingabe des Dämpfungsgrades in Modalanalyse (5147 mal gelesen)
Herbert.0815
Sehen Sie sich das Profil von Herbert.0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert.0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert.0815
ANSYS 14
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich mit der Berechnung eines Prüfstandes in ANSYS APDL. Ich habe an meinem Modell bereits Modal- und Harmonische Analysen im ungedämpften Zustand durchgeführt. Ich wollte demnächst Analysen durchführen bei der die Materialdämpfung berücksichtigt wird. Doch schon bei der Modalanalyse komm ich nicht weiter. Da mein Modell aus verschiedenen Materialien besteht deren Dämpfungsgrade Xi (Lehr'sches Dämpfungsmaß) weit auseinander liegen, kann ich leider keine konstante Rayleigh Dämpfung über die Faktoren "ALPHAD" und "BETAD" annehmen. Bleibt also nur der Weg über den Faktor "Beta j" (MP,DAMP,...) für jedes einzelne Material.
Ich wälze jetzt schon seit 2 Stunden das Buch FEM für Praktiker 2 und die Forensuche auf Cad.de aber finde keine Aussage was genau dieser Faktor ist bzw. wie man ihn berechnet. Ich habe für meine Materialien nur das Lehr'sche Dämpfungsmaß (Dämpfungsgrad) vorliegen(experimentell bestimmt), wie kann ich daraus das benötigte "Beta j" bestimmen?
Bei der harmonischen Analyse lässt sich die Eingabe der Dämpfung wohl recht einfach bewerkstelligen über den Befehl "DMPRAT".
Bin für jede Hilfe dankbar!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Jul. 2012 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert.0815 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mich interessieren, ob Ansys die Dämpfung in der Modalanalyse mitberücksichtigt.
Grüße, Moe
Herbert.0815
ANSYS 14
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du ANSYS sagst, dass es die Dämpfung mit berücksichtigen soll, dann tut das das Programm normalerweise auch. Du musst also erst deine Dämpfungskennwerte definieren und dann bei MODOPT,DAMP oder MODOPT,QRDAMP einstellen. ANSYS führt dann eine Modalanalyse am gedämpften System durch.
Ich hab das bei meiner Berechnung folgendermaßen gemacht. Für die Modalanalyse habe ich die Rayleighdämpfung benutzt. Dazu musst du dir dein Beta und Alpha ausrechnen. Beta=Xi/(Pi*(f1+f2)) ,wobei Xi das Lehr'sche Dämpfungsmaß des jeweiligen Materials ist und f1 und f2 ein selbst gewählter Frequenzbereich, in dem du deine Analyse durchführen möchtest. Alpha=4*(Pi^2)*f1*f2*Beta . Die beiden berechneten Werte kannst du dann dem Material über MP,BETD,MAT,Beta und MP,ALPD,MAT,Alpha zuweisen.
Bei der harmonischen Analyse geht das einfacher, dort kannst du gleich dein Lehr'sches Dämpfungsmaß (Xi) benutzen. Einfach MP,DMPR,MAT,Xi für jedes Material definieren. Außerdem sollte man HROPT,FULL verwenden.
Ich hoffe ich hab jetzt keinen Mist erzählt...wenn ja verbessert mich...
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert.0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt alles ganz logisch, was du sagst.
Es hat mich nur etwas irritiert, als ich in Wiki den folgenden Ausdruck gelesen habe:
... for vibrational modal analysis, the damping is generally ignored ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Modal_analysis_using_FEM
Grüße, Moe
Herbert.0815
ANSYS 14
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wiki Artikel macht mich schon irgendwie stuzig. Aber komischerweise wird im Buch FEM für Praktiker 2 auch eine gedämpfte Modalanalyse mit ANSYS durchgeführt und auch die ANSYS Hilfe sagt mir das Modalanalysen mit Dämpfung möglich sind. Bei meiner FEM-Modalanalyse konnte ich nur im Resonanzfall eine leichte Dämpfung der Eigenfrequenz im Gegensatz zum ungedämpften Fall feststellen. Ich werd demnächst mal eine harmonische Analyse anwerfen und kucken wie es sich da verhält.
