 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Invalid Topology (1814 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 15. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte mein erstes eigenes Beispeil rechnen, bekomme aber beim Vernetzen die Fehlermeldung wie im Bild. Das Volumen ist mit Solid Edge erstellt und über IGES eingelesen. Element ist Solid 95 mit 20 Nodes. Sonst ist noch nichts definiert. Auch mit Aereas oder Keypoints vernetzen geht nicht. Woran kann das liegen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 15. Jul. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Juliana Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 04.07.2011
erstellt am: 15. Jul. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Es fällt auf, dass die Linien in X-Richtung keine Nummern haben. Mit IGES-Quelle lässt sich die Ursache besser suchen. (An sich muss das auch ohne lesize gehen und das sieht ja auch so aus, als wäre es eine einfache Grundform.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Nummern im obersten Bild sind die KeyPoints. Die Linien an den Stirnseiten sind in der Mitte geteilt, wo das herkommt weiß ich auch nicht. Die Linien sind schon nummeriert, wie im Bild. Mit Tet10 Solid 92 funktioniert das Vernetzen problemlos. Aber das kann es wohl nicht sein. Ich probierte das Vernetzen mit Linien, KeyPoints, Areas und Volumen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 15. Jul. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, Concanate Line funktionierte leider nicht, weil ich mich verschrieben habe. Mit Prep -> operate -> Boolean -> add Lines habe ich die Linien verbunden und dann ging es. Habe aber nach vielem Probieren herausbekommen daß ich den Klotz nur im CAD System anders orientieren muß dann geht es auch ohne die geteilten Linien. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
