  ANSYS
  Linie mit Fläche verbinden
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Linie mit Fläche verbinden (2382 mal gelesen)
alowe
Sehen Sie sich das Profil von alowe an!   Senden Sie eine Private Message an alowe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alowe
erstellt am: 14. Jul. 2012 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche, das Modell in 1.jpg zu vereinfachen, indem ich das Hohlrohr mit Beam-Elementen und Sections modelliere (2.jpg). Das Problem ist nun, die beiden Teile zu verbinden. In 2.jpg liegen Node 2 (Beam) und 2683 (Volume) übereinander.
Versuche, die beiden Nodes zu "mergen" brachten nichts und auch nicht "coupled DOFs" mit den beiden Nodes zu definieren.
Wie kann ich die beiden Nodes verbinden?
(Ich kann hier irgendwie keine Bilder hochladen:
1.jpg= http://imageshack.us/photo/my-images/812/29451474.jpg/
2.jpg= http://imageshack.us/photo/my-images/402/26636116.jpg/
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 14. Jul. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alowe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest einen Verbundkontakt (bonded) zwischen den Teilen definieren. Das geht aber im Workbench leichter. Sollte aber auch im Mechanical APDL möglich sein.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Jul. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alowe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Anmerkungen zum bisherigen Modell:
Volumen-Tets mit einem Element in Dickenrichtung bei der Platte ist m.E. nach Käse. sorry.
Für den Stab m.E. ähnlich.
Vorschläge, wenn Du Dich von den Volumenelementen lösen kannst:
Vorschlag 1:
Shell Elemente für Platte und Rohr.
ASBA & co sorgen für eine saubere Geometrie
im Folgenden LESI auf Berandungslinien anwenden und mit Shells vernetzen.
Vorschlag 2:
Shell für Platte Fläche
Beam für Rohr. Linie
Geometrie für Linie und Fläche generieren. ASBL. (<- besser mal Hilfe befragen). Damit wird ein KP im Durchstoßpunkt generiert. Koord. dieses KP auslesen.
HPTCREATE "is on area" mit diesen Koord. erzeugen, damit dort auf der Fläche ein Knoten erzeugt werden kann
vernetzen. Damit sollte es nur EINEN knoten im Durchstoßpunkt geben.
(ggfs. musst du die linie noch mal mit l,StartKP,Durchstoß-HPT-Nummer neu generieren)
Hinweis:
Beams haben ROT DOFs, Volumenelemente nicht.
Folglich ist die Einspannung nur zu gewährleisten, wenn der Stab über mehrere Knoten hinweg in die Platte einbindet. Das ist ein wenig tricky zu modellieren
Kontakt-Geschichte würde ich mir schenken und lieber mit einer sauberen Geometrie arbeiten. Ist aber Geschmackssache.
Gruß und frohes schaffen
ral
