  ANSYS
  WB: zwei Mittelflächen verbinden?
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  WB: zwei Mittelflächen verbinden? (1016 mal gelesen)
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mechaningenieur an!   Senden Sie eine Private Message an mechaningenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechaningenieur
erstellt am: 14. Jul. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Tag,
ich habe ein Problem, von dem ich dachte es ist total simpel, aber ich bekomme es nicht hin.
Es handelt sich um eine Blechkonstruktion, daher habe ich ein stp eingelesen und Mittelflächen extrahiert. So weit so gut. Aber wegen der Blechdicke liegen jetzt die Flächen nicht mehr genau aufeinander. Tw. fluchten sie auch nciht, so dass man nicht verlängern kann. Da die Bleche real verschweißt sind möchte ich einen Verbundkontakt dahin bekommen. Natürlich ist das erst mal so nicht möglich. Gibt es einen Trick?
Bin dankbar für jeden Hinweis!
Viele Grüße und ein schönes WE.
Helmut
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Jul. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
anbei ein Bild von der Situation.
Danke und viele Grüße
Helmut
