  ANSYS
  Symmetrie In Ansys Workbench 14 Baugruppe
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Symmetrie In Ansys Workbench 14 Baugruppe (5595 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zur Symmetrie in einer großen Baugruppe, diese ist absolut symmetrisch (ein Fall den ich so noch nicht hatte), in Folge dessen möchte ich natürlich mit einem halben Modell rechnen.
Ich habe schön öfters mit Symmetrie gearbeitet, sowohl mittels "Reibungsfreier Lagerung" als auch mit dem Symmetrietool von Ansys meist jedoch nur an Bauteilen.
In meinem Fall habe ich jetzt aber das Problem, dass es in meiner Baugruppe Teile gibt, die symmetrisch geteilt (geschnitten) sind aber eben auch ne ganze Menge die komplett auf einer Seite der Symmetrie liegen ich habe für dieses Problem gelesen, dass man eine Symetrieebene dafür nutzen soll.
Leider habe ich nicht gefunden wie ich eine solche erzeugen kann.
lg Jens
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
ich habe es selber geschafft, geht mit ner ganz normalen Ebene!
Aus irgendeinem Grund konnte ich meine Ebene nicht auswählen als Symmetrieebene, jetzt hat es aber funktioniert!
Danke trotzdem...
lg Jens
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, das verstehe ich nicht. Entweder es ist ein von der sich einstellenden Veformung her sich einstellender symmetrischer Zustand oder nicht (d h. symmetrische Geometrie und symmetrische Last). Wenn es also eine unsymmetrische Teilung ist, ist die Frage, ob Symmetrie überhaupt noch zulässig ist. Eine Skizze würde helfen.
Die Vorgehensweise über die Symmetrie Randbedingungen ggü der reibungsfreien Lagerung liegt in der universellen Anwendung (Antimetrie, Schalenn...)
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
es ist in der Tat so, dass ich zum ersten mal eine relativ große Baugruppe habe, die sich komplett symmetrisch verhält, Geometrie und Last!
In sofern stimmt da schon alles, ich wollte das ganze unter Nutzung einer Symmetrie-Ebene definieren...
leider wollte die Kiste meine Ebene nicht.... ich habe aber das Problem gefunden, ich musste die z-Richtung meiner Ebene so umdefinieren, dass die Z-Achse in positiver Richtung in Richtung meiner "vorhandenen" Teile zeigt, dann nimmt "er" auch die Ausgewählte Ebne als Symmetrie-Ebene...
Mein Problem ist also gelöst!
Bis jetzt habe ich aber noch nie mit einer Symmetrieebene gearbeitet, sondern diese an einzelnen Teilen immer direkt gewählt, auf Grund der Vielzahl der geschnittenen Teile mit kleinen Kurvensegmenten in den als Schalen definierten Blechbauteilen wollte ich dass aber mal nicht machen, da man zu schnell ein winziges Kurvensegment vergißt!
Die Symmetrie-Ebene hingegen fängt sich die Dinger alle selber ein...
Hat funktioniert und sieht auch gut aus.
lg Jens
