  ANSYS
  Spannungsamplitude in Ansys WB14
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Spannungsamplitude in Ansys WB14 (2570 mal gelesen)
saj
Konstrukteur mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von saj an!   Senden Sie eine Private Message an saj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS Professional NLS 14.0
ANSYS DesignModeler
ANSYS SolidWorks Schnittstelle
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 12. Jul. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zur Spannungsauswertung in Ansys WB14.
Für eine Spannungsbewertung ist ja immer die Spannungsamplitude an einem Punkt ausschlaggebend (neben anderen Faktoren). Mit dieser Amplitude kann man dann in die Wöhlerkurve gehen.
Gibt es eine Funktion in Ansys, die mir diese Spannungsamplitude aus mehreren Lastschritten ausgibt?
Also ein Bauteil wird in mehrerer Lastschritten mit verschiedenen Kräften belastet. Man kann sich dann für jeden Lastschritt z.B. die Vergleichsspannung anschauen.
Ich möchte jetzt ein bundes Bild, dass mir an jedem Punkt die Spannungsamplitude anzeigt.
Es gibt ja unter den benutzerdefinierten Ergebnissen die Funktion SEQV. Wenn man dann auf "Zeitbezogener Höchstwert" umstellt, zeigt er über alle Lastfälle die maximale Vergleichsspannung.
Gibt es hier auch eine Funktion für die Amplitude oder die Schwingbreite.
Oder wie geht ihr bei der Spannungsauswertung vor, wenn ihr keine Software wie z.B. nCode nutzt?
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 12. Jul. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo saj,
über Loadcaseoperations kann man verschiedene Lastfälle miteinander kombinieren. Z.B. 0,5*[Lastfall 4(höchste Zugspannung) - Lastfall 1 (höchste Druckspannung z.B. durch Schraubenanzug)] = max. Amplitudenspannung. Natürlich sollte man wissen bei welchen Lastfällen die Maximas bzw. Minimas auftreten.
Alternativ über User Defind Results mit speichern als Variable(s1;s2) (identifier) und anschließender Kombination (0,5(s1-s2)).
Suinilippis
