  ANSYS
  Temperaturspannung / Kopplung von Analysen in WB
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperaturspannung / Kopplung von Analysen in WB (1974 mal gelesen)
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mechaningenieur an!   Senden Sie eine Private Message an mechaningenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechaningenieur
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forum,
leider benutze ich Ansys-WB zu selten, deswegen habe ich Fragen die vielleicht banal sind. Sorry!
Ich möchte eigentlich nur die Spannungen/Dehnungen bestimmen die eine Temperatur hervorruft.
Bisher bin ich so vorgegenagen, dass ich eine Analyse Thermisch-Transient gemacht habe und das Ergebnis sieht erst mal vernünftig aus.
Jetzt habe ich im Projekt eine Statische Strukturmechanik (bei transient dieselbe Problematik - m.E. müsste statisch ok sein, die Temperatur breitet sich zwar zeitabhängig aus, aber man kann sicher die Spannungen dann statisch rechnen, da ja keine wirklichen Bescheunigungen auftreten.) eingefügt. Die Geometrie kann ich ankoppeln. Wenn ich das Modell bearbeiten will (z.B. um Kontakte zu verändern oder Struktur-Randbedingungen einzuführen), kommt immer der Fehler:
"Geometriedatei kann nciht verknüpft werden ... Dateiname... Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen."
Was mache ich falsch?
Bin dankbar für jeden Hinweis!
Helmut
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Jul. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechaningenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nicht einfach alles nachzuvollziehen. Willst du die entstehenden Spannungen infolge Temperaturänderung berechnen? Wenn ja, wie wurden die Temperaturen einzelner Teile ermittelt?
Grüße, Moe
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
danke! Sorry, ich war 2 Tage unterwegs. Das Problem lag an verschiedenen Versionen auf verschiedenen Rechnern. War also nix schlimmes...
Helmut
