  ANSYS
  Ansys Designmodeler - Absoluter Anfänger (Student)
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Designmodeler - Absoluter Anfänger (Student) (9066 mal gelesen)
Jhoerr
Sehen Sie sich das Profil von Jhoerr an!   Senden Sie eine Private Message an Jhoerr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jhoerr
erstellt am: 07. Jul. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Ich studiere Mikrosystemtechnik im 6 Semester und wir müssen im Fach "Simulation" ein Projekt simulieren und die Ergebnisse vorstellen. Nun haben wir Ansys Workbench bekommen und sollen damit umgehen. Meine Aufgabe ist im Anhang. Ich möchte nicht, dass die für mich gelößt wird, erhoffe mir allerdings von Euch einen Einstieg in die Materie.
hier in Photoshop etwas zurecht gerückt...
Das Simulieren ist erstmal unwichtig. Ich habe allerdings große Probleme mit dem Design-Modeler. Nie habe ich mit CAD-Designs gearbeitet - ich kenne nur Photoshop, Illustrator etc., aber mir scheint, dass bei CAD eine völlig andere Logik herrscht.
Zum eingetlichen Punkt. Ich möchte diesen Bistabilen Switch konstruieren.
1.) Ich beginne mit einem Vier-Eck. Dann möchte ich dass es genau (0.1*0.1)mm ist. Wenn ich aber in den Properties die Maße verändern will geht dass nicht -  Immer sind sie grau hinterlegt!! Aber die Maße sind extrem wichtig und müssen definiert werden.
2.) Wie kann ich das Viereck Drehen? Ich möchte dass das die Skizze zur y-Achse symmestrisch ist und das Design am Ende einfach spiegeln. Wie kann ich den Dreh-Winkel exakt einstellen?
Das sollte mir für das Erste reichen. Ich bin langsam mit meiner Geduld am Ende und hoffe auf Eure Hilfe!!
Beste Grüße und vielen Dank
JHoerr
Ps.: auch würden mir Online-Tutorials sehr helfen. Ich finde aber nichts was sich mit meinen Problemen befasst. Am Besten Eins, dass eine komplizierte Geometrie mit genauen Maßangaben erstellt, sodass man den Workflow endlich mal Verstehen kann.
[Diese Nachricht wurde von Jhoerr am 07. Jul. 2012 editiert.]
derPhysiker
Dozent, Hard/Software_Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von derPhysiker an!   Senden Sie eine Private Message an derPhysiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derPhysiker
erstellt am: 07. Jul. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jhoerr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jhoerr.
Mit welchem der vielen Tools, die es erlauben eine Geometrie zu erstellen, hast Du es versucht? Welche Version von AnsysWorkbench benutzt Du?
Beste Grüße.
Bodo
Jhoerr
erstellt am: 08. Jul. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort!
Wir benutzen Ansys Workbench 14.0
Dort benutze ich die "statisch mechanische Analyse" und bearbeite die Geometrie mit dem Design-Modeler.
Ist das vieleicht unvorteilhaft?
gruß
Jhoerr
Jhoerr
erstellt am: 08. Jul. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jhoerr:
gruß
Jhoerr
Edit:
Habe herausgefunden, wie man die gewünschten Maße eingibt: Man muss erstmal eine BEmaßung machen ^^ Ich studiere jetzt noch ein Tutorial und stelle evtl. noch ein paar Fragen.
Danke!!
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jhoerr 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich würde an deiner Stelle das Modell mit einem CAD Programm erstellen, wenn ihr so etwas ahbt und dann die Geometrie in die Workbench importieren.
MMn ist der DM sehr gut um Geometrien zu bearbeiten. Um eine zu Erstellen würde ich lieber ein CAD Programm nutzen...
Ansonsten gibt es aber im Ansys Customer Portal ein paar Tutorials die dir vermutlich helfen...
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Jhoerr
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben leider kein CAD-Programm, aber ich habe es dennoch geschafft! Nach einigem Rumprobieren und als ich herausgefunden habe, wie man die Bemaßung macht, hat es sogar relativ Spaß gemacht ;-)
Hier das Ergebnis...
sieht doch schon ganz gut aus
Auch habe ich mich ganz gut mit der STATISCH-MECHANISCHEN-Analyse auseinander gesezt, aber eine Frage hat sich mir noch nicht beantwortet.
Ich würde gerne das Modell so simulieren, dass sich die Nadel und die Kammstruktur NUR BEBRENZT bewegen können. Wenn ich im Moment noch Kräfte anlege und Simuliere, geht die Eine Geometrie immer in die Andere über. Ich würde gerne der Nadel irgendwie "sagen" dass sie sich nur 10 um bewegen darf... wisst Ihr was ich meine?
Liebe Grüße
JHoerr
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jhoerr 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Bewegung der beiden Körper zueinander als Gelenk (mit den entsprechenden freiheitsgraden) definieren.
Bei den Gelenken kann man einen "Anschlag" definieren.
Boris
Er geht drauf los!
Jhoerr
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antwort,
Wie genau mache ich das?
