  ANSYS
  Verknüpfte Datei bei einer vorgespannten Modalanalyse nicht gegfunden: ANSYS WB 13
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Verknüpfte Datei bei einer vorgespannten Modalanalyse nicht gegfunden: ANSYS WB 13 (2320 mal gelesen)
Telesto
Sehen Sie sich das Profil von Telesto an!   Senden Sie eine Private Message an Telesto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telesto
Ansys WB V14
erstellt am: 07. Jul. 2012 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Ansys Gemeinde,
ich verzweifle mittlerweile an einer theoretisch einfachen Berechnung. Mein Ziel ist es mit Hilfe von Ansys WB 13 ein Campbell-Diagramm für eine Tubinenschaufel zu erstellen. Bei der vorgespannten Modalanyse läuft die Statische Berechnung ohne weitere Probleme, jedoch bricht die darauffolgende Modalanalyse mit einer Fehlermeldung ab. Kurz zu erwähnen wäre noch das die statische sowie die Modalanlyse unabhängig von einander prima laufen. Die Kopplung beider Analysen (vorgespannte Modalanyse) bereitet aber jedoch Fehler. Als Fehler Ausgabe erhalte ich:
"Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.  Prüfen Sie die Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche Ursachen."
und
"Benötigte Datei für verknüpfte Rechnung nicht gefunden: file.ldhi".
Im Ordnder(SYS) der statischen Analyse befindet sich nach der Fehler-Meldung eine Datei file0.ldhi und im Ordner(SYS-1) kein ldhi file jedoch die Fehlderdatei (file0.err) mit der Ausgabe:
"File file0.ldhi does not exist. The ANTYPE,,RESTART command is ignored."
Ich weiss nicht wo der Fehler liegen kann. Falls mir einer weiter helfen kann wär ich sehr dankbar. Das Forum selbst bietet mir nun möglicherweise letzte Hoffnung.
Viele Grüße und Danke schonmal im Vorraus.
[Diese Nachricht wurde von Telesto am 07. Jul. 2012 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telesto 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung ist recht allgemein, mehr Details erhält man, indem man unter Lösung in der Lösungsausgabe in die dort hinterlegte Textinformation reinschaut.
Generell würde ich empfehlen, Rotordynamik in V14 zu rechnen, weil dort ein Campbell Diagramm ohne Scripting direkt verfügbar ist.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Telesto
Ansys WB V14
erstellt am: 09. Jul. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof ,
danke für die Antwort. Ich hab deinen Rat befolgt. Der Fehler hatte sich bei den Solvereinstellungen eingeschlichen. Anscheinend kann man eine verteilte Lösung nicht auf die vorgespannte Modalanalyse durchführen lassen. Vielen Vielen Dank. Ich hatte mir schon mehrmals die Lösungsinformationen angeschaut, mir ist aber bislang der Fehler entgangen  , umso größer die Freude.
