  ANSYS
  Frequenzgang mit Harmonische Analyse hat zu wenig Datenpunke
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frequenzgang mit Harmonische Analyse hat zu wenig Datenpunke (2917 mal gelesen)
mrbanana
Sehen Sie sich das Profil von mrbanana an!   Senden Sie eine Private Message an mrbanana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrbanana
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Neuling hier im Forum (und in Ansys) und habe ein Problem:
ich habe versucht mit Ansys 14 eine Harmonische Analyse zu machen.
Dazu habe ich erst eine Modal-Analyse durchgeführt und an deren Lösung eine Harmonische Analyse "angehängt".
Als Ausgabe brauche ich einen Frequenzgang.
Den bekomme ich auch, nur leider mit sehr wenigen Datenpunken (nur 4 stück).
Dabei ist die Einstellung in "Harmonische Analyse" -> "Analyseeinstellungen" -> "Optionen" -> "Lösungsintervalle" = 50
Das verstehe ich nicht
Die Modalanalyse liefert brauchbare Ergebnisse.
Das Volumenmodell stammt aus NX 8.0 und ist relativ komplex mit ~500 Kontaktbereichen.
Ich habe das Ganze dann mal an einem sehr einfachen Modell ausprobiert.
Da funktioniert alles wunderbar. Ich bekomme soviele Intervalle wie ich will.
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und ich stehe nur aufm Schlauch.
Danke für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von mrbanana am 10. Jul. 2012 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrbanana 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man die harmonic response mit modaler Superposition rechnet, ist die Anzahl der Punkte auf 20 Stck. limitiert. Ich empfehle, das Clustering einzuschalten und DANACH die Zahl der Punkte zu setzen (weil das Umschalten auf Clustern = Ja wieder auf 4 Punkte zurücksetzt). Clustern heisst, dass dort wo es spannend wird (im Bereich der Eigenfrequenzen) die Berechnungspunkte dichter gesetzt werden als dazwischen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
mrbanana
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich habe es jetzt mit Clustering und 20 Intervallen probiert.
Aber: Gleiches Ergebnis!
Es werden nur 4 Datenpunke erzeugt.
cgebhardt
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrbanana 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte einen Screenshot der Analyseeinstellungen und des Frequenzgangs anhängen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
mrbanana
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Screenshots. Ich hoffe es hilf weiter.
Ich habe es inzwischen schon mehrfach versucht mit einem kleineren Modell nachzuvollziehen.
Mit dem kleinen Modell funktioniert es. Mit dem großen nicht...
danke für die Hilfe!!!
