  ANSYS
  Kräfte nacheinander angreifen lassen
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kräfte nacheinander angreifen lassen (2882 mal gelesen)
schneidp
Sehen Sie sich das Profil von schneidp an!   Senden Sie eine Private Message an schneidp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneidp
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin noch anfänger was Ansys angeht. Wollte eine Struktur mit Seitenkraft Vertikalkraft und Längskraft nacheinander belasten. Durch die Lösungskombination kann ich die Kräfte alle zusammen wirken lassen (Was mir jedoch nicht hilft). Vielleicht weiß jemand wie es funktioniert, die Kräfte nacheinander wirken zu lassen. Bin dankbar für jede Hilfe.
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Analysis Settings die gewünschte Zahl an "Time Steps" eingeben.
Dann kansst du bei jedem Zeitschritt die Belastung steuern...
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst mehrere Steps
Für jeden Step kannst du dann die Kraft aktivieren bzw. deaktivieren
(s. Bilder)
Grüße, Moe
schneidp
erstellt am: 05. Jul. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antworten.http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon6.gif
Wieso geht die Struktur eigentlich in die Anfangsposition wenn das Bauteil entlastet wird? Wollte eigentlich das schon verformte Teil aus seitlicher Belastung, vertikal Belasten.
Ich könnte das Bauteil dauerhaft seitlich Belasten(wo es auch verbleibt) und danach vertikal belasten, aber ich denke das wäre nicht ganz richtig?! Danke für eure Vorschläge.
Paul
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jul. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst beliebig viele UNABHÄNGIGE Lastfälle (LF) definieren.
ZB:
LF1: Seitenkraft
LF2: Vertikalkraft
LF3: Seiten- und Vertikalkraft
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 05. Jul. 2012 editiert.]
schneidp
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch drei Lastfälle definiert.
1.Seitenkraft
2.Vertikalkraft
3.Längskraft
Die Kräfte sollen auch in der Reihenfolge das Bauteil belasten 1, 2, 3.
Nach der Belastung 1 soll das Bauteil aber in der verformten Lage beharren.
Danach sollte die Vertikalkraft angreifen und das Teil verformen und zum Schluss eine Kraft in Längsrichtung zu dem Teil.
Die Verformung am Bauteil bleibt, nur wenn ich die Kraft dauerhaft wirken lasse.
Wie kriege ich es hin dass das Bauteil nach Belastung 1 verformt bleibt, damit  Kraft 2 auf das schon verformte Teil wirken kann?
Paul
Klauza
Sehen Sie sich das Profil von Klauza an!   Senden Sie eine Private Message an Klauza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klauza
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kenne ich mich mit der Workbench auch noch nicht so gut aus. Bei Ansys APDL geht das über den Befehl UPGEOM. Vielleicht musst du mal in der Hilfe nachschauen, ob das auch in der WB funktioniert.
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidp 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit unter den Details der Belastung:
Locked at load step X
Dann wird dieser Zustand eingefroren.
Mal in der Hilfe nachgucken...
Boris
Er geht drauf los!
