  ANSYS
  Kontaktanalyse Ansys Workbench
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Kontaktanalyse Ansys Workbench (8172 mal gelesen)
sebastian19862
Sehen Sie sich das Profil von sebastian19862 an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian19862  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian19862
Catia V5R19
Ansys V14.0 Academic
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Workbench 14 und möchte im 2D eine Kreisscheibe mit einem Zahn (siehe Bild) in Kontakt bringen. Die Körper berühren sich bei Beginn nicht. Leider gibt es stets eine Durchdringung sobald die Simulation durchgelaufen ist. Woran liegt das? Habe auch "Keine Trennung" versucht, das liefert allerdings das gleich...
Wäre nett, wenn mir jemand weiter helfen könnte!
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
ANSYS Mechanical 18.2, 2019R1, 2019R3
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian19862 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast sehr wahrscheinlich zu Beginn Deiner Simulation keinen Kontakt.
Füge mal das Contact-Tool ein und überprüfe Deine "Start-Kontaktbedingungen". Das machst Du so:
Rechts auf "Connections" im Projektbaum klicken. Auf "Insert" gehen und "Contact Tool" auswählen.
Hier kannst du jetzt Deine Kontakte anrechnen lassen und schauen ob Sie zu Beginn Deiner Simulation geschlossen sind (Status und Gap überprüfen).
Kampf-Ameise
*EDIT*
Obwohl! Ich sehe gerade dass Du ja schon Kontakt hast dieser aber wohl nur auf einen Knoten oder so beschränkt ist. Kann das sein?
Aber trotzdem: Das Contact Tool könnte trotzdem helfen.
[Diese Nachricht wurde von Kampf-Ameise am 05. Jul. 2012 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jul. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian19862 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine blöde Frage im voraus: Findet die Durchdringung tatsächlich statt oder ist es eine optische Täuschung durch Skalierung der Verschiebung?
Bei einer ähnlichen Aufgabe habe ich mit reibungsbehaftetem Kontakt gerechnet und hatte keine Probleme. Das anliegende Bild sollte die Einstellungen zeigen.
Grüße, Moe
Kampf-Ameise
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian19862 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
was meinst Du mit "findet die Durchdringung tatsächlich statt"? Also in der Realität kann sich mit Sicherheit keine Materie so durchdringen ;-) Hast Du mal das Contact Tool ausprobiert und den Status überprüft? Stell doch mal das Interface Treatment auf "adjust to touch". Dann sollte der Kontakt zu Beginn der Simulation geschlossen sein.
Kampf-Ameise
sebastian19862
Catia V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, vielen Dank schonmal für die tolle Unterstützung!
Habe es jetzt hinbekommen. Problem lag daran, dass es sich bei einem Kontaktproblem ja um eine Nichtlinearität handelt (Änderung der Steifigkeit). Habe jetzt bei Analyseeinstellungen -> Große Verformung -> ein umgestellt. Leider ist der Spannungsverlauf noch nicht 100% wie erwartet. Muss ich noch irgend etwas beachten, damit dieses Kontaktproblem ordnungsgemäß berechnet wird?
Ergebnis des Kontakttools habe ich angehängt. Ist "Grau hinterlegt" zu beheben? Spalt gibts einen kleinen, keine Durchdringung und Status zeigt mir den Kontaktbereich als "Nah" an. Also meiner Meinung alles gut.
Vielen Dank schonmal!
