  ANSYS
  Vernetzer kommt ins Stolpern
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzer kommt ins Stolpern (2519 mal gelesen)
hns
Sehen Sie sich das Profil von hns an!   Senden Sie eine Private Message an hns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hns
ANSYS 14
ProEngineer
Catia V5
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich hab ein Problem beim Vernetzen meines Bauteiles. Obwohl die Äußeren Elemente bspw. 100% identisch sind (Sind gemustert) kommt der Vernetzer anscheinend an irgendeiner Stelle aus dem tritt und verhudelt das Netzt. Ich habe bereits an der Anzahl der Einteilungen etc. Herumprobiert, bin jedoch zu keinem besseren Ergebnis gekommen. Hatte sonst noch jemand ein ähnliches Problem und weiß vielleicht wie man dem begegenen kann?
freundliche Grüße, Hannes
hns
ANSYS 14
ProEngineer
Catia V5
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Folgende Fehlermeldung bekomm ich dazu:
ANSYS Workbench - Warnung
Das Quellnetz konnte wegen schlechter Qualität nicht auf die Zielfläche kopiert werden.  Zeigen Sie eine Vorschau Ihres Oberflächennetzes an, prüfen Sie das Netz und stellen Sie die Elementgrößen ein oder passen Sie sie an, damit der Sweep-Algorithmus Quell- und Zielflächennetze höherer Qualität erstellen kann.  Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, versuchen Sie erneut, das Volumennetz zu erstellen.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hns 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den 'komischen' Flächen sind v.a. die Elementlängen großer als sonst wo. Versuch mal beim Festlegen der Elementlänge dort.
Grüße, Moe
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hannes,
ich hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir waren zwei identische Profile gespiegelt.
Der Kontakt war an der Spiegelachse.
Leider hat der Sweep Algorithmus immer nur eines der beiden Profile vernetzt.
Wenn ich manuell nacheinander die Profile ausgewählt hatte, wurde das zweite nicht - oder ähnlich wie bei dir sehr unschön vernetzt.
Ich habe leider keine Lösung gefunden die das Sweepen ermöglicht. Mit anderen Vernetztern gab es kein Problem.
Es gibt da wohl Probleme mit Sweepen und Kontakten.
Vielleicht hilft dir das weiter...
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
