  ANSYS
  Berechnung Induktivität
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung Induktivität (3576 mal gelesen)
jan0385
Sehen Sie sich das Profil von jan0385 an!   Senden Sie eine Private Message an jan0385  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan0385
Ansys 13
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne, dass Ansys die Induktivität aus einer Simulation des Verlaufs der magnetischen Feldlinien eines (runden) Leiterquerrschnitts berechnet. Dies möchte ich zunächst bei einer statischen Simulation machen (Analysis Type Static). Ich habe auch noch eine Simulation, mit der ich den Skin-Effekt berechnen kann (Analysis Type Harmonic). Da gibt e anscheinen so eine Funktion IMPD, die man benutzen kann. Zunächst möchte ich es aber für den statischen Fall machen.
Die Induktivität ist ja der Proportionalfaktor zwischen dem magnetischen Fluss und dem ihn erzeugenden Strom. Die Flussdichte kann ich mir ja anzeigen lassen. Ich kann mir auch einen Path definieren, um die magnetische Flussdichte über dem Radius aufzutragen. Leider schaffe ich es aber nicht die Flussdicht über den Radius zu integrieren, und auf den magnetischen Gesamtfluss zu kommen. Kann mir da jmd weiterhelfen?
Jan
Jan
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan0385 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Induktivität lässt sich auch über die Energie berechnen (W=L/2*I*I).
Das geht oft einfacher. Die ANSYS-Rechnung liefert ja die Energie mit.
(Daran denken: die Induktivität eines einzelnen Rundleiters ist unendlich!)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jan0385
Ansys 13
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Induktivität einer runden Leitung mit der Länge l lautet L=l*mu/(8*pi) ... Warum unendlich?
Uber die Energie kann ich die Induktivität auch berechnen. Stimmt auch mit der Theorie überein.
etable, tabelle, sene
ssum
Jan
wosch
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan0385 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das wäre die innere Induktivität eines Rundleiters. Sie ist nur eine Rechengröße und hat keinerlei praktische Bedeutung. Sie ist nicht messbar. Und wann gibt es schon mal einen einzelnen Rundleiter? Praktisch nie. Immer ist ein Rückleiter in der Nähe.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jan0385
Ansys 13
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reine Rechengröße? Jeder stromführende Kreis besitzt einfach eine Induktivität wegen des ihn umgebenen Magnetfeldes, egal
ob Spule oder einfacher Leiter, willst du mir da etwa nicht zustimmen?
Jan
wosch
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan0385 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "innere" Induktivität ist eine reine Rechengröße! (weiter siehe oben)
Und diese lässt sich nicht über die innere Induktivität eines Rundleiters ermitteln.
(Wie man die innere Induktivität eines Rundleiters ermitteln kann, ist in FEM für Praktiker Band 4 angegeben.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jan0385
Ansys 13
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, meinst du, dass die innere Induktivität physikalisch nicht messbar ist?
Induktivität ist doch Induktivität..
Natürlich muss zur Gesamtinduktivität noch die äußere Induktivität hinzuaddiert werden.
Werd mir das Buch ausleihen, aber bis dahin musst du noch mit doofen Fragen rechnen
Jan
