  ANSYS
  Ergebnisauswertung entlang eines Pfads
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Ergebnisauswertung entlang eines Pfads (2163 mal gelesen)
NikKN
Sehen Sie sich das Profil von NikKN an!   Senden Sie eine Private Message an NikKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NikKN
SWX 2012
ANSYS 13.0 (APDL)
auf Intel Core Duo P8400 4GB RAM
unter Win7 x32
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe erneut ein Problem, bei dem ich euch um Hilfe bitten möchte.
Es geht nach wie vor um die Berechnung einer Tragfläche in Faserverbundbauweise. Ich habe das Modell als Flächenmodell erstellt und mit dem Elementtyp 181 vernetzt. Die Belegungszuweisung erfolgt über die Definition mehrerer Sections.
Nun möchte ich mir die Spannungen in y-Richtung entlang eines definierten Pfads ausgeben lassen, um den Verlauf der maximalen Spannungen über der Spannweite aufzuzeigen. Dieser verläuft wie im Bild zu sehen entlang einer Linie mit einem Maximalwert von ca 466. Der Pfad liegt an der entsprechenden Stelle. Wenn ich mir die Werte jetzt aber ausgeben lasse, bekomme ich lediglich Maximalwerte in Höhe von ca. 35 angezeigt und nicht den gewünschten 466. Die Auswertung erfolgt im Elementkoordinatensystem und sollte daher nicht der Grund für den Fehler sein.
Die Berechnung erfolgte aus Gründen des Speicherplatzes nur für die Laminatober- und -unterseite. Hierbei müssten auf der Unterseite die maximalen Spannungen vorliegen. Ein Umschalten mittels "top" oder "bottom" der Ergebnisausgabe bringt aber keinen Unterschied.
Ich werde daraus nicht schlau und wäre für Hinweise sehr dankbar.
Vielen Dank und schöne Grüße,
Dominik
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikKN 10 Unities + Antwort hilfreich
fast hast Du es richtig gemacht. Nur stell mal bei Rsys=0 ein, um auch die Spannungen im globalen System zu erhalten, denn auch die Pfadauswertung orientiert sich am eingestellten RSYS.
Gerd
NikKN
SWX 2012
ANSYS 13.0 (APDL)
unter Win7 x32
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Gerd,
Danke für Deine erneute Hilfe. Ich habe die Ausgabe wie Du gesagt hast ebenfalls im globalen Koordinatensystem gemacht, das hat aber leider keinerlei Änderung ergeben.
Ich habe jetzt auch doch mal die Berechnung für alle Laminatlagen erstellt und habe versucht direkt, die Lage auszuwählen, in der die maximalen Spannungnen auftreten. Aber das hat ebenfalls nicht funktioniert. Stelle mich da gerade wohl etwas blöd an.
Schöne Grüße,
Dominik
