  ANSYS
  WB-Verschiebung, Verschiebung löschen, Kraft aufbringen
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WB-Verschiebung, Verschiebung löschen, Kraft aufbringen (2383 mal gelesen)
Klauza
Sehen Sie sich das Profil von Klauza an!   Senden Sie eine Private Message an Klauza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klauza
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in Ansys Workbench eine Verschiebung aufzubringen, diese dann im nächsten Lastschritt zu löschen und abschließend eine Kraft aufzubringen?
Wenn ich z.B. eine Verschiebung mit 1 mm in x Richtung aufbringe und die Verschiebung dann im 2. Lastschritt auf 0 setze, hält die WB die Fläche in x Richtung fest und genau dieses "festhalten" möchte ich nicht.
Ich hoffe mein Problem wurde klar und mir kann jemand weiterhelfen. Danke im voraus!
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 03. Jul. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klauza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klauza,
in der tabellarischen Eingabe rechte Maustaste und Lastschritt deaktivieren.
Suinilippis
Klauza
erstellt am: 03. Jul. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Suinilippis,
perfekt, genau das wollte ich, danke dir!
Gruß Klauza
