 | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: Permanentmagnet und Blech (3090 mal gelesen)
salfish Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 03.07.2012 ANSYS 14 Workbench
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumgemeinde, habe mittlerweile schon einen Gutteil der Beiträge gelesen und dabei einige Antworten erhalten, komme aber bei meinem Problem nicht wirklich weiter. Ich möchte einen Permanentmagneten an einem Blech vorbeiführen und die dadurch entstehende Verformung berechnen lassen. Auch wenn es in 2D einfacher ist, sollte das ganze in 3D stattfinden, für spätere Anwendungen. Habe es bereits in der Workbench (13) versucht, aber ohne Erfolg. Hatte gehofft, dass ich in der Workbench mithilfe der Mehrkörperdynamik die Bewegung schrittweise darstellen und diese dann in den Magnetostatikteil übertragen kann, wo dann für jeden Lastschritt die Feldlinien und Kräfte auf das Blech berechnet werden können, die dann wieder auf eine strukturmechanische Berechnung angewendet werden könnten... wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Wenn es denn die Classic-Variante sein soll, weils mit der Workbench nicht geht, ist das auch ok. Mit freundlichen Grüßen P.S. leider keine Maxwell-Lizenz
[Diese Nachricht wurde von salfish am 03. Jul. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von salfish am 03. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Jul. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salfish
erstellt am: 04. Jul. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salfish
Aus der o.a. Problemstellung geht nicht hervor, ob es sich um ein Blech aus einem Eisenwerkstoff oder aus einem Nichteisenwerkstoff handelt. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Schätzing, vielen Dank für Ihre Antwort, das von Ihnen genannte Beispiel habe ich bereits versucht für die Untersuchung zu verwenden, jedoch bisher leider vergeblich. zu Ihren Fragen: Es soll eine elastische Verformung untersucht werden. Bei dem Material des Blechs handelt es sich um einen Federstahl. Das Blech soll wie ein Biegebalken betrachtet werden, der durch die Reluktanzkraft an einem Ende ausgelenkt wird. Berechnet werden soll der Grenzfall, bei dem die durch die mechanische Spannung im Balken entstehende Kraft gleich der Reluktanzkraft ist, der sich bewegende Permanentmagnet das Blech also nicht weiter verbiegt.
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salfish
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salfish
Für den Einstieg wird man den Magneten ein Stück auf dem vorgesehenen Weg verschoben anordnen und die Volumenkräfte in einer elektromagnetischen Rechnung ermitteln. Im nachfolgenden Schritt kann dann in einer strukturmechanischen Rechnung die Verformung des Bleches berechnet werden. Wenn das geklappt hat, wird man weiter sehen. Dazu ist dann zu klären, ob überhaupt ein Mitzieheffekt auftritt. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe das Blech verschoben angeordnet und die Differenz der aufretenden Kräfte auf beiden Seiten des Blechs für die Berechnung der Verformung verwendet. Dabei kam heraus, dass das Blech sich über die Mitte hinaus verformt, was nicht der Realität entsprechen kann, aber einen Hinweis auf eine Mitnahme des Bleches darstellt? Eine Möglichkeit wäre jetzt wahrscheinlich, das Blech Stück für Stück per Hand weiter zu verschieben und sich dann dem Granzfall anzunähern, in dem das Blech nicht mehr bis zur Mitte verformt wird, aber ist das zwingend der Moment, in dem das Blech zurückfedert? Gibt es in Ansys eine Möglichkeit diese Problemstellung gekoppelt zu betrachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
über die Export-Funktion ist es ja anscheinend möglich, sich die Kräfte an den Knoten als txt-File zu exportieren, aber wie nutze ich diese für die Verformung. Für LDREAD, das des öfteren erwähnt wurde, habe bisher kein brauchbares Beispiel gefunden. Gibt es in der Workbench überhaupt die Möglichkeit, das gekoppelt zu berechnen. Die Bewegung des Magneten, das Mitziehen und das anschließende Schwingen des Bleches und dann noch die Änderung des Flusses in diesem Blech und geht das in Classic? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnase Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2012
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salfish
Hallo, ich habe in dem von wosch verlinkten Topic meine Lösung zu dem Blechproblem gepostet. Da ist auch was zu ldread drin, Code ganz unten, unter Lösung. Mein Fazit, als Ansys Anfänger, nach viel Lesen und Probieren. Workbench ist ohne APDL Code für gekopplete Magnet-Struktur-Rechnungen nicht geeignet. Und wie man den APDL code in die Workbench einbindet ??? Keine Ahnung! Ansys Classic kann fast "Alles" und ist wenn man mal weiß wie, besser nachvollziehbar als die Workbench. Ich hab mich bei dem Problem fürs Classic entschieden. Das hilft Ihnen nicht bei Ihrem Problem aber evt. bei einer Entscheidung, welches System Sie weiterverfolgen. MfG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, vielen vielen Dank für deine Antwort und die gepostete Lösung, hab mir dieses Topic schon so oft durchgelesen, dass ich da wahrscheinlich nicht noch einmal reingeschaut hätte. Und für die Entscheidungshilfe bin ich auch sehr dankbar. Hatte bisher angefangen, mich in beide Richtungen einzuarbeiten und auch schon ansatzweise geahnt, dass wohl am Ende nichts anderes übrig bleibt als die Classic-Variante. Dann werde ich mich jetzt mal deiner Lösung zuwenden, die wird mir sicher ein ganzes Stück weiterhelfen. Viele Grüße, Alex
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salfish
Hallo Alex, weil ich ja grad ähnliche Probleme hab. Die Kombi, von WB und Classic ist glaub zielführend und naja einfacher. Probiers das mal so aus. -Modellerstellung im CAD oder Design Modeler. -In WB vernetzen und Kontakte erstellen. -Ich berechne dann meine ersten Schritte in WB. -> Läuft Alles. -Speichern usw.... Kopier die \\Projektverzeichnis ... \MECH\ds.dat und die file.rst in ein separates Verzeichnis.Kannst auch umbenennen die Dateien. Starte Classic (Startpfad, dahin wo deine Dateien sind) /input,xxxxx,dat Plot der Elemente im Menü -> Modell ist da ldread .... was du halt brauchst upgeom .... welchen Schritt du als Start in Classic nutzen willst Ja und dann kommt halt der Classic Teil :-) Hoffe dir hilfts was. MfG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, da hast Du anscheinend mein Problem voraus geahnt  was in der WB so schön leicht geht, bereitet mir schon erhebliche Schwierigkeiten in Classic. Bekomme die Luft, nachdem die überschneidungen herausgenommen sind nicht mehr vernetzt. Die Erstellung der Komponenten funktioniert auch nur über die GUI, wenn ich den Text aus dem Logfile in die Commandozeile eingebe, gibt es plötzlich keine Volumenkörper mehr. Dann werde ich das jetzt mal so probieren. Dank Dir vielmals und Viele Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ihnen nochmal für die Hilfestellungen, wosch und schnase, sie haben mir schon mal sehr weitergeholfen. Habe das ganze jetzt so umgeformt, dass es statisch läuft, kann also sehen, wie der magnetische Fluß im Blech sich ändert, wenn es bewegt und dadurch verformt wird. Als nächsten Schritt würde ich nun gern die Trägheit des Blechs mit einbringen, also eine transiente Analyse des im Magnetfeld bewegten Blechs durchführen. Werde dann jetzt mal anfangen, mich durch Tutorials und Foren zu wühlen. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei dieser Problemstellung helfen könnte. viele Grüße [Diese Nachricht wurde von salfish am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salfish
Wenn die Massenbeharrung eine Rolle spielt, wird es also eine schnelle Bewegung sein, die den Blechstreifen wenig auslenkt. Aus hinreichend vielen statischen Berechnungen lässt sich eine Abhängigkeit zwischen dem Ort des Magneten relativ zum Blechstreifen und der Kraft auf den Blechstreifen ermitteln. Diese so ermittelte Abhängigkeit kann dann in einer transienten strukturmechanischen Berechnung als Funktion der Zeit als Last aufgebracht werden. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
