  ANSYS
  Plastische Dehnungen in bestimmte Richtung - Ansys Workbench
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Plastische Dehnungen in bestimmte Richtung - Ansys Workbench (3763 mal gelesen)
PanicAS
Sehen Sie sich das Profil von PanicAS an!   Senden Sie eine Private Message an PanicAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PanicAS
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da eine Frage bzgl. des Postprocessing mit Ansys Workbench. Unklar ist mir warum ich nicht unter dem Menü strain eine Möglichkeit finde plastische Dehnungen in eine bestimmte Richtung (beispielsweise y-Achse) auszugeben. Weshalb besteht bei Ansys Workbench nur die Möglichkeit eqv. plastic strain herauszulesen? Das bedeutet ich kann nur die plastische Vergleichsdehnung auswählen, die ja nicht hilfreich für die Berchnung der totalen plastischen Gesamtdehnung eps_tot_y= eps_el_y+eps_pl_y  in die  y-Richtung ist. Ich habe das mit Probe Strain versucht, da gibt er wiederum nur die elastischen Dehnungen als Normal elastic strain also eps_el_y aus. Ich komme weder an die eps_tot_y noch an die eps_pl_y. Finde ich das blos nicht im Menü oder muss man tatsächlich mit dem Command-Befehl arbeiten?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Jul. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PanicAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den user defined results kannst Du alle in Mechanical APDL verfügbaren Ergebnisse plotten.
Auf SOLUTION und dann in der Symbolleiste auf Worksheet. Gewünschtes Ergebnis markieren und mit RMB einfügen.
Hier noch eine Erläuterung der Abkürzungen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005617.shtml#000000
Viele
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
PanicAS
erstellt am: 03. Jul. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, es hat funktioniert. Vielen Dank.
