 | Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Thema: Workbench DesignModeler Linien mergen (6749 mal gelesen)
Quickley Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 39 Registriert: 27.01.2012
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ansysgemeinde, ich kämpfe gerade mit der Ansys Workbench in der Version 12.1. Mit Hilfe des Design-Modelers habe ich ein ProE Modell (iges) importiert und will dieses nun in günstige Teile schneiden, damit es gut vernetzt werden kann. Ich bekomme das Modell auch ganz gut geschnitten, aber ich habe das Problem, dass durch einige Schnitte stellenweise sehr viele Linien übereinander liegen (jeweils von den einzelnen Volumen, die sich an den entsprechenden Kanten schneiden). Kann ich diese Linien irgendwie Zusammenfassen ("mergen")? Schöne Grüße Quickley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quickley
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, probiert habe ich es damit auch schon, aber irgendwie werden die Kanten nicht zusammengefügt. Wenn ich nach dem Anwenden dieser Option auf die Kante klicke, kann ich immer noch zwischen mehreren wählen. Mal eine Frage allgemein. Ich bin grundsätzlich so vorgegangen, dass ich mein importiertes Modell mit Oberflächen, die ich zuvor über Linien und Kanten definiert habe, zerschnitten habe. Macht man das eigentlich so? Aus Copyrightgründen kann ich leider auch nicht mit einem Bild des Modells dienen, aber es ist sehr komplex.  Schöne Grüße Quickley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt noch ein wenig rumprobiert. Nachdem ich den Körper in einzelne Teilkörper geschnitten habe und mit der Sweepmethode vernetzt habe, bekomme ich merkwürdige Netze an Stellen, wo das Netz eigentlich "gut"aussehen müsste. Ich habe mal ein Bild angehangen. Könnt ihr mir vielleicht erklären, woran das liegen könnte? Also es handelt sich auch um eine Baugruppe und sämtliche Kanten sehen eigentlich "heile" aus. Schöne Grüße Quickley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quickley
erstellt am: 12. Jul. 2012 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quickley
erstellt am: 13. Jul. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar...vielen Dank, ich werde es damit versuchen. Wobei ich aber stark vermute, dass er beim meshen das Problem hat, dass er die kannten nicht richtig "mergen" kann oder irgendwie mit den Flächen nicht klar kommt, die durch das zerschneiden des Gesamtkörper zustande gekommen sind. Schöne Grüße Quickley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quickley
Kannst mal auch versuchen mit advanced Optionen zB 'Bestimmen von Enden'. Das könnte das Problem mit Kanten lösen und dem Ansys erleichtern einen quasi 'Rechteck' zu finden. S. Bild ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst. Das Zauberwort heißt "virtuelle Topologie" Damit kann man im "Mesher" Linien und Flächen verbinden. Mir war irgendwie nicht klar, dass es diese Funktion gibt. Schöne Grüße Quickley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
