  ANSYS
  Workbench - Dichtungsblase komplett zusammendrücken
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Workbench - Dichtungsblase komplett zusammendrücken (1377 mal gelesen)
vveight
Sehen Sie sich das Profil von vveight an!   Senden Sie eine Private Message an vveight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vveight
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Beispiel, an dem ich gerne das Zusammendrücken einer Dichtungsblase zeigen möchte. Dabei soll die Blase auf Selbstkontakt gehen.
Ich habe jedoch Bereiche, die mir Schwierigkeiten bereiten. Diese sind genau die, die in der Mitte knicken (siehe Anhang).
Wie kann ich dieses System so definieren, dass ein komplettes Zusammendrücken möglich ist?
Ich arbeit mit der Workbench, statisch mechanische Analyse.
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vveight 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein gesprochen, beim Kontaktdefinition sollte man Symmetrischen Kontakt nehmen, wenn es sich um Selbstkontakt handelt.
Kannst du nicht mit dem 1/4-ten System rechnen, um die Symmetrie auszunutzen? Das kann die Selbstkontaktkomplexität reduzieren.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 03. Jul. 2012 editiert.]
vveight
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte das für dieses Beispiel anwenden, auch den symmetrischen Kontakt definieren.
Aber sobald ich eine komplexere Geometrie habe, die ich nicht halbieren oder vierteln kann, sollte man einen asymmetrischen Kontakt definieren.
Mich würde es einfach interessieren, wie ich dann einen Extremfall simulieren könnte und bis an die Grenze gehe.
Einen Trick gibt es. Ich könnte eine winzige Kerbe in die Geometrie mit einbinden. Dann legt sich die Blase komplett zusammen, aber das entspricht nicht der tatsächlichen Geometrie.
Vielen Dank für die Teilnahme.
