  ANSYS
  Kontaktmodellierung Ansys WB-> Genauigkeit von Penalty, Lagrange ....
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktmodellierung Ansys WB-> Genauigkeit von Penalty, Lagrange .... (3598 mal gelesen)
Plani
Sehen Sie sich das Profil von Plani an!   Senden Sie eine Private Message an Plani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plani
erstellt am: 01. Jul. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!!
Kennt sich jemand mit den Kontaktmodellierungen in Ansys WB 13 aus? Habe zwei Rechnungen zum laufen bekommen(Reibungskontakt), einerseits mit dem "Normal Lagrange" Verfahren (Lösung dauert lange) und anderseits mit dem "argumented Lagrange" Verfahren (wird schneller gelöst).
Kann mir jemand die Unterschiede der beiden Verfahren erläutern? Welches ist genauer und was wird aders gemacht?
Würde gerne wissen woher die Differenz zwischen den beiden Ergebnissen kommt.
Würde mich freuen wenn mir jemand eine Antwort darauf geben könnte!!!
Grüße Plani
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest Du einiges:
http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_Lagrangian_method
PS: Augmented, nicht Argumented.
Grüße, Moe
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plani 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Hilfe unter Contact Technology Guide // Surface-to-Surface Contact // Background
findet man eine allgemeine Beschreibung der verschiedenen Kontaktmethoden.
Hier noch Link, siehe dort unter Contact Formulations:
http://mecanica.eafit.edu.co/~mgarcia/diplomadoDM/contacto/WB-Mech_NL_120_Ch03  _Basic_Contact.pdf
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
