 | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Thema: Strukturierte Vernetzung (3511 mal gelesen)
NikKN Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 02.07.2011 SWX 2012 ANSYS 13.0 (APDL) auf Intel Core Duo P8400 4GB RAM unter Win7 x32
erstellt am: 29. Jun. 2012 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problem und hoffe erneut auf eure kompetente Hilfe. Ich möchte die im ersten Bild dargestellte Fläche (A79) gerne strukturiert vernetzen (mapped). Hierfür möchte ich quadratische Elemente verwenden. Für die Vernetzung verwende ich das Shell-Element 181. Da die obere Kante aus mehreren Linien besteht (mehrere Flächen angrenzen) habe ich es im Mesh Tool anhand der Option "Picked Corners" versucht. Das hat aber nicht funktioniert. Auch eine Unterteilung der unteren Linie hat nicht geholfen. Gibt es irgendeine Möglichkeit das zu erreichen, ohne die Fläche selbst weiter zu unterteilen? Entschuldigt bitte, falls die Frage zu offensichtlich oder blöd ist, aber ich bin was ANSYS angeht noch absoluter Neuling. Vielen Dank und schöne Grüße, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NikKN
An sich gibt es keinen Grund, sich einer weiteren Fächenunterteilung zu verweigern. (Ansonsten könnte man versuchen, die Linien vor dem Vernetzen mit lccat,... zu verbinden.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juliana Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 04.07.2011
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NikKN
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NikKN
NikKN Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Wolfgang,Juliana Vielen Dank euch beiden, das hat wunderbar funktioniert  @Wolfgang Ich wollte mir das weitere Unterteilen der Fläche sparen, da das nicht die einzige Fläche ist, bei der ich das Problem hatte. Zudem werden den kleinen Flächen unterschiedliche Belegungen/Materialien zugewiesen. Ich kann daher nicht die ganze Geometrie pauschal mit den gleichen Einstellungen meshen. Eine weitere Unterteilung aller Flächen würde daher für die endgültige Vernetzung einen sehr großen Mehraufwand bedeuten, da die Anzahl der einzeln zu vernetzenden Flächen sehr stark ansteigen würde. Aber mit lccat hat das wunderbar funktioniert. @smittytomcat Dir auch trotzdem danke. Schöne Grüße, Dominik [Diese Nachricht wurde von NikKN am 29. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NikKN
Hallo Dominik, Deine Problematik mit vielen Flächen kenne ich nur zu gut und manchmal ist mir auch schon mal die Database um die Ohren geflogen (Corrupted Database). Deshalb unbedingt ein Tipp: Wenn Du den Befehl LCCATT verwendedets (enweder im Skript oder aus dem GUI) heraus, dann lösche diese "logischen" Linien unbedingt vor einen weiteren Bearbeitung der verwendeten Linien (wenn was geändert werden muß), denn z.B. die Teilung einer der vewendeten Linien kann schon zu der erwähnten Fehlermeldung mit allen bösen Folgen führen. Viel Erfolg Gerd
NikKN Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
