  ANSYS
  Kombination von Schalen- und Volumenelementen
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Kombination von Schalen- und Volumenelementen (1229 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Kann man in Ansys Modelle aus Kombination von Schalen- und Volumenelementen bauen? Das soll beim Abaqus gehen.
Zitat aus dem Beitrag (Link: BEITRAG)
In Abaqus soll es dafür einen Constraint namens "Shell-to-Solid-Coupling" geben. Beim Modellaufbau klickt man die Schalenkante und die Volumenfläche an, die man aneinander koppeln möchte. Das Programm generiert dann Kopplungen von jedem Knoten an der Schalenkante zu den Knoten an der Volumenfläche die näher an dem Schalenknoten sind als zum Nachbarschalenknoten.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 28. Jun. 2012 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Moe,
die Antwort auf Deine frage hast du schon im FEM Allgemeinforum bei der gleichen Fragestellung erhalten - mit constrained Equations. Da bedarf es halt Deinerseits nur etwas Einarbeitung (siehe dazu in der Hilfe und Constrained Equation oder dem Befehl CE).
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 28. Jun. 2012 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@smittytomcat
ich hatte schon dort Deinen Beitrag gelesen. An dieser Stelle danke ich dir dafür.
Jetzt möchte ich praktische Umsetzung in Workbench wissen und auch evtl. einige Anregungen hören.
Grüße, Moe
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es jetzt mal selbst aktiv zu werden und sich einzulesen?
Etwas Engagement Deinerseits wäre schon angebracht anstatt hier immer Instant Lösungen zu erwarten oder sich die Kosten für eine Schulung zu ersparen die andere absolviert haben?
Gerd
