  ANSYS
  ANSYS Classic APDL-file schreiben
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSYS Classic APDL-file schreiben (4318 mal gelesen)
SiliasCA
wiss. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von SiliasCA an!   Senden Sie eine Private Message an SiliasCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiliasCA
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich bin relativ neu in ANSYS und möchte mich in die APDL einarbeiten. Dazu verwende ich einige Tutorien und habe vor, diese Tutorien als Grundlage für meine eigene Arbeit zu verwenden/abzuändern.
Nur leider bestehen die meisten dieser Tutorien aus reinen "Klick-Anweisungen".
Sehr praktisch wäre es für mich, wenn ich diese Tutorien durchklicken könnte und mir am Ende ein .apdl-file ausgeben/abspeichern lassen könnte, welches - wie ich vermute - von ANSYS im Hintergrund erstellt wird und sobald man auf solve drückt dann abgearbeitet wird.
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt - ich suche also eine Möglichkeit, wie ich mir die Klicks, die ich im GUI mache als APDL-Befehle ausgeben lassen kann ohne für jeden Klick die ANSYS-Hilfe zu bemühen...
Vielen Dank für die Hilfe,
viele Grüße
Sebastian
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiliasCA 10 Unities + Antwort hilfreich
im Menue unter
List >Files >Log File...
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
SiliasCA
wiss. Angestellter
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Ich hab das mal anhand von einem kurzen Beispiel .apdl-skript versucht. Mein Inputskript hat ca. 50 Zeilen und das Log-file hat 3000 Zeilen.
Bis zu der Stelle an der der solve-Befehl steht, welcher im apdl-Skript ziemlich am Ende steht, sind es im Logfile zwar auch nur ca. 160 Zeilen, aber die Struktur davor is eine komplett andere - ich erkenne das original-apdl-input skript also gar nicht wieder...
Woran liegt das?
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiliasCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey SiliasCA,
könntest du Teile von deinem vermeintlichen APDL-File mal online stellen? Es kann sein, dass du einen Geometrieimport o.ä. gemacht hast, welche dann etwas unhandlich bzw. hässlich im Log-File erscheint. Der Rest sollte jedoch aus handelsüblichen Befehlen betehen, die du in jedem ANSYS weider einlesen kannst.
Grüsse aus CH,
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiliasCA 10 Unities + Antwort hilfreich
bei jeder Änderung der Grafik mit der Maus wird eine Befehlskette ins Logfile geschrieben. Wenn über das GUI ein Befehl aktiviert wird z. B. /PNUM, ELEM,1  werden alle anderen Einstellungen dieses Befehls auch ins Logfile geschrieben.
Selektionen mit der Maus kann auch zu langen Befehlsketten führen.
Wenn Du nur Befehle in die Kommandozeile eingibst, werden auch nur diese ins Logfile geschrieben.
SiliasCA
wiss. Angestellter
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
aber dieses log-file-Ergebnis hatte ich ohne mit der Maus zu klicken. Die einzigen Aktionen die ich gemacht habe waren, "Read input from" <= apdl-file eingelesen und dann auf "List" "Files" "Logfile" zu klicken.
Das Logfile enthält eine komplett andere Struktur und zum großen Teil auch andere Befehle z.B. für die Geometrieerstellung...
Sebastian
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiliasCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein /inp Befehl steht ganz am Ende.
Wenn Du mit dem selben Pfad und dem selben Filename arbeitest wie andere Benutzer werden Deine Befehle einfach angehängt!
