  ANSYS
  Temperaturabhängiger Wärmestrom möglich?
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperaturabhängiger Wärmestrom möglich? (1319 mal gelesen)
Andre89
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Andre89 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre89
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich will mit Ansys Workbench 14 eine thermisch-transiente Berechnung durchführen und würde gerne einen temperaturabhängigen Wärmestrom auf eine Platte aufgeben und so den Aufheizverlauf simulieren.
Meine Kennlinie des Heizelements ist allerdings temperaturabhängig. Also bis 400K kann sie z.B 2000W leisten und ab 400K bis 600K fällt die abgebare Heizleistung auf 0W ab.
Tabellarisch kann ich meines Wissens nach aber nur einen zeitabhängigen Wärmestrom aufgeben, was mir nicht weiterhilft.
Es soll z.B. abhängig vom vorherigen Schritt berechneten T_max auf der Oberfläche sein.
Also bis z.B. T_max=400K kann der Wärmestrom konstant 2000W haben und ab T_max>400K, soll der Wärmestrom linear abnehmen, sodass z.B. bei 600K Wärmestrom 0W ist.
Hoffentlich kann mir jemand helfen
Vielen Dank und viele Grüße,
Andre
