| | |  | Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Thema: ekill (1902 mal gelesen)
Ekill Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 21.06.2012
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Ansys Workbench V14 und würde gern den ekill Befehl benutzen. Ich habe bereits Befehle dazu verfasst, die ich unten aufgeführt habe. Allerdings passiert folgendes: Bis die plastische Dehnung von beispielsweise 0.02 erreicht ist, gibt das Programm alle Ergebnisse zufriedenstellend aus, ab der Dehnung von 0.02 bricht es ab. Sprich, an der else-Bedingung stimmt etwas nicht. Kann es sein, dass ich nach *else noch einmal die betroffenen Elemente markieren muss? Oder liegt es eventuell doch daran, dass die Lastschritte zu groß sind? Vielen Dank für die Hilfe /post1 set,last shpp,off esel,all etable,strain,eppl,eqv esel,s,etab,strain,0.02 *get,mm,elem,,count *if,mm,lt,0.02,then /solu antype,,restart parres *else cm,strain,elem cmsel,s,strain,elem !Selects a subset of components and assemblies allsel cmwrite,kill_list,cm parsav,all finish
/solu antype,,restart parres /input,kill_list,cm cmsel,s,strain,elem estif,1.0e-10 ekill,all alls *endif
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ekill
moin ohne Anspruch auf Vollständigkeit: *get,mm,elem,,count Du definierst mm doch als ANZAHL der Elemente im ausgewählten set? (Ganzzahl!!) Dann vergleichst du diese Anzahl mit der Dehnung im *IF Befehl? Bitte mal genaue Syntax der Befehle nachsehen, (kann sein, dass ich einen Verständnisdreher drin habe) Gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juliana Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 04.07.2011
erstellt am: 22. Jun. 2012 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ekill
Wie wäre es alternativ mit: esel,all etable,strain,eppl,eqv ESORT,ETAB,strain,0,0 *GET,mm,SORT,,MAX esel,s,etab,strain,0.02 *if,mm,lt,0.02,then ... [Diese Nachricht wurde von Juliana am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
