| | |  | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: einfache Geometrien in selbsterzeugen KOS modellieren (938 mal gelesen)
AnjaP7 Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 05.03.2012
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir über clocal ein KOS erzeugt und dieses mit csys angewählt. Nun möchte ich eine Zylinder mit dem Befehl cylind erzeugen. Das klappt auch soweit so gut, nur leider nicht an dem neuen KOS, sondern an dem Ausgangskoordinatensystem. Der abgespeckte Code sieht folgendermaßen aus: clocal,100+i*100,0,(B-S)/2-kx,L/2+80/2,kh,0,0,0 /psymb,cs,1 csys,wp csys,100+i*100 cylind,d1/2,,-kh,-(S+S1) Der Zylinder wird eben an dem Ausgangs-KOS erzeugt und nicht an dem von mir erzeugten KOS. Was mache ich falsch? Gruß
thalys Mitglied Forschung & Entwicklung
 Beiträge: 123 Registriert: 28.11.2004
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnjaP7
Hi AnjaP7, wie der Befehl für cylind schon sagt:
"Creates a cylindrical volume centered about the working plane origin."
D.h. es wird ein zylindrisches Volumen zentriert auf der Ursprungsarbeitsebene erstellt.... damit verbieten sich Drehungen, zumindest des lokalen koordinatensystems. Du könntest versuchen deine workingplane zu drehen (Befehl hab ich nicht im Kopf und auch kein ANSYS zur Hand) und dann noch einmal zu erstellen. Grüsse aus Wattwil,CH, Thomas ------------------ -Das Leben ist ein Hilbertraum- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte mit dem Befehl csys,wp definiere ich mein neues KOS als workingplane. Aber gut, dann werde ich mal versuchen die zu drehen. Danke! Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnjaP7
| Anzeige.:
