 | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Halbschnitt in Workbench (4292 mal gelesen)
Tec001 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 09.05.2012
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für meine Studienarbeit einige Welle-Nabe-Verbindungen und Last simuliert u.a. eine Passfederverbindung. Zur besseren Demonstration möchte ich die Vergleichsspannung in einem Halbschnitt darstellen.Dabei soll das Bauteil in axialer Richtung bis zur Mitte der Passfeder geschnitten werden.Der Rest soll als Vollmodell angezeigt werden. Gibt es eine andere Möglichkeit solche Schnitte zu erstellen ausser über die Schnittebene im mechanical? Viele Grüße Tec [Diese Nachricht wurde von Tec001 am 20. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec001
einige Möglichkeiten, was man kombinieren kann, sind; . Schnittebene . Ausgaben der Spannungen nicht das ganze Modell sonder für ein oder mehrere Bauteile bzw. Flächen darstellen lassen . einzelne Bauteile unsichtbar machen ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec001
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Hinweise! Mit der Definition von mehreren Schnittebenen erschien mir als umständlich, vor allem dass wie hier im Beispiel die Passfeder einen zusätzlichen Schnitt erfordert und für diesen fall auch ein Schnitt definiert werden muss. werde einfach versuchen das mit Hilfe von vielen Ebenen und Ein- bzw. Ausblenden von Teilen zu machen. Nochmals danke. Grüße Tec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tec001
was daran so kompliziert und umständlich ist, musst du mir erklären! Ich habe mal einen versuch in 5 minuten erledigt. Soviel zeit sollte für die studienarbeit drin sein. ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade nicht am Arbeitsrechner, kann also noch keine Aussagen darüber machen, wie kompliziert das ist. Was ich mir als umständlich vorstelle ist, wie in dem Beispiel oben zu sehen, die Passfeder weiter zu schneiden, als die Welle.Damit der Boden der Nut sichbar wird. Werde es später versuchen. Und die Studienarbeit ist es mir definitiv wert, Zeit zu investieren. Grüße Tec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
