  ANSYS
  Kreisringsektor vernetzen
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreisringsektor vernetzen (1743 mal gelesen)
Juliana
Sehen Sie sich das Profil von Juliana an!   Senden Sie eine Private Message an Juliana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juliana
erstellt am: 19. Jun. 2012 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte einen Kreisringsektor vernetzen. Dabei bekommen der Innenkreis- und der Außenkreissektor mittels LESIZE,NL1,,,NDIV die gleiche Anzahl an Elementen zugeteilt.
Jetzt möchte ich, dass die Elementkantenlänge entlang der beiden radial verlaufenden Linien wächst. Und zwar soll die kleinste Kante am Linienanfang das Maß vom Innensektorelement haben und die größte Kante am Linienende das Maß vom Außensektorelement. SPACE (Ratio) wäre ja Außensektorlänge/Innensektorlänge. NDIV ergibt sich aus der mittleren Elementkantenlänge.
Leider unterteilt er mir aber die radialen Linien nicht so wie ich möchte. Gibt es eine Möglichkeit, zusätzlich die Start- und Endlänge der Unterteilungen festzulegen?
(Eine grobe Skizze zum Verständnis habe ich angehängt.)
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Strahlenlinien können mit lesize,.... nichtlinear unterteilt werden (5.Parameter o.s.ä.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Juliana
erstellt am: 20. Jun. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir bekannt, ich möchte aber gern zusätzlich Start- und/oder Endwert festlegen.
Mit NDIV und SPACE macht er ja im Prinzip, was er will... Kann man die Unterteilung denn nicht besser steuern? Oder gibt es Alternativen zum LESIZE-befehl?
