  ANSYS
  Wärmeübertragung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Wärmeübertragung (5424 mal gelesen)
thomas-koenig
Sehen Sie sich das Profil von thomas-koenig an!   Senden Sie eine Private Message an thomas-koenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas-koenig
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]Hallo, ich probiere nun schon seit einigen Wochen  eine Thermisch-Eletrische Simulation mit Ansys. Dabei habe ich eine Hitzequelle auf einer Kunststoffplatte. Die Wärmeausbreitung auf der Platte soll simuliert werden.
Als Lasten habe ich freie Konvektion = 5 W/m²K und einen Emissionsgrad von 0,96 auf allen Oberflächen angebracht, mein Kunststoff leitet mit 0,46 W/mK [Wert vom Hersteller!] recht schlecht die Wärme. Umgebungstemp. =22°C.
Wenn ich jedoch die echten Proben vermesse, habe ich wenn der Heizer in der Mitte 100°C hat, am Rand der Probe 45°C, in meiner Simulaiton aber nur 30°C.
Übertrieben ausgedrückt, wenn ich in der Mitte 1000°C hab, sagt die Simulation dass ich am Rand (der gerade mal 1,5cm entfernt ist!) nur noch 75°C hätte. Mir geht es also nicht um die Hitzeentstehung im Widerstand, sondern um die "Wärmeübertragung" bzw. Wärmespreizung im Kunststoff, die in meiner Simulation viel zu gering ist.
Wo könnte mein Fehler liegen ?
- Ich habe ja ein stationäres Problem, kann es sein das dass Ergebnis in der Simulation einen Zeitpunkt nach z.b. 1sec darstellt und nicht im Stationären Zustand (also nach ein paar Tausend sekunden wenn sich ein Thermisches Gleichgewicht eingestellt hat?)
- Kann es sein dass bei Ansys die Radbedingung Konvektion die Strahlung beinhaltet ?
- Brauche ich noch eine Strömungssimulation für die Konvektion, wenn ja mit welchem Tool?
  Oder eine Spähre mit Luft um das Teil ?
Ich freu mich über jede Idee oder Vermutung von euch!!!
Vielen Dank schonmal, Gruß Thomas
Bild der Simulation sollte im Anhang sein.
thomas-koenig
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: Wenn ich die Strahlung in dem Modell weglasse, und nur Konvektion (= 5 W/mK)als Ranbedingung wähle bin ich schon viel näher an meinem Ergebnis.
wird mein Köper etwa soviel angestrahlt wie er abstrahlt ?
oder verträgt sich die Ranbedingung Strahlung nciht mit der Ranbedingung Konvektion ?
Viele hier im Forum vernachlässigen die Strahlung, aber eigentlich macht die doch einen recht großen Anteil vom Wärmestrom des Körpers an die Umgebung ?!
Falls einer eine Idee hat, ich wär euch echt dankbar!!!
Viele Grüße, Thomas
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas-koenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, dass im Versuch, die Lufttemperatur in einer engen Umgebung der Probe steigt und die  Ursache für die Diskrepanz ist?
Grüße, Moe
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas-koenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisher ist nichts dazu gesagt, wie der Heizer (??) seine Wärme auf die Platte überträgt. Kann es sein, dass die Wärmeübertragung vom Heizer auf die Platte im Modell besser ist als in der Realität?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
thomas-koenig
erstellt am: 19. Jun. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Lufttemperatur in der Umgebung (Klimatisierter Raum) ist eigentlich konstant 22°.
Die Platte steht senkrecht, und hat viel Raum um sich heraum. also sollte die erwärmte Luft sich da auch nicht anstauen sondern doch eigentlich schön nach oben weg ?
aber das nehm ich sonst als Erklärung warum es nicht klappt
-> Kann es sein, dass die Wärmeübertragung vom Heizer auf die Platte im Modell besser ist als in der Realität?
Also der "Heizer" ist eine metallisierte Leiterbahn auf der Kunststoffplatte. Eigentlich nicht, denn im Modell(Ansys)ist die Temperatur höher als in der Realität/Messung, also in der Mitte zu hoch und am Rand ca.10° zu niedrig.
Ich Messe den Temperaturverlauf auf der Rückseite, hab das mal zur verdeutlichung als Bild angehängt.
[Diese Nachricht wurde von thomas-koenig am 19. Jun. 2012 editiert.]
wosch
erstellt am: 19. Jun. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas-koenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Messung (wenn man ihr trauen darf oder muss) ist offensichtlich die Wärmeleitfähigkeit besser als in der Rechnung.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
thomas-koenig
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Idee, könnte es sein dass die anscheinend höhere wärmeleitung durch absorbtion von Strahlung aus der Umgebung kommt ? oder spielt das keine wesentliche rolle ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße, Thomas
SebastianH.
Sehen Sie sich das Profil von SebastianH. an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianH.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianH.
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas-koenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
der Unterschied könnte daher kommen, dass du einen konstanten Wärmeübergangskoeffizienten angenommen hast. Dies ist in der Realität nicht der Fall. Wenn du ein genaues Ergebnis haben möchtest, musst du das ganze mittels CFD berechnen.
Sebastian
