  ANSYS
  Ergebnis Schraubenberechnung
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Ergebnis Schraubenberechnung (4058 mal gelesen)
Detoh
Sehen Sie sich das Profil von Detoh an!   Senden Sie eine Private Message an Detoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detoh
erstellt am: 17. Jun. 2012 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Schraubenberechnung durchführen wollen, aber das Ergebnis lässt mich ein bisschen an der Richtigkeit zweifeln. Zur Baugruppe: Pumpenkörper, an den ein Liner mittels Flansch angeschraubt wird. Aufgrund Symmetrie wurde das Modell halbiert und auf der Symmetrieebene eine Reibungsfreie Lagerung angebracht. Die Stirnseite des Liners wird fixiert - an den Pumpenkörper wird eine Zugkraft aufgebracht. Als Kontakte sind automatische Kontakte definiert,die soweit geändert wurden, dass die Flächen Gewinde/Bohrung bzw. Schraubenkopf/Flansch als Verbund vorliegen, der Rest ist Reibungsfrei. Vorspannung jeweils auf dem Schaft der Schrauben. Analyseeinstellung: Mehrschrittanalyse - erste Schritt: Vorspannkraft / Kraft auf PK gesperrt. Zweiter Schritt: Vorspannung gesperrt -Last kann wirken. Bei einer Vorspannung von  150 kN bekomme ich immer Betriebskräfte von 154KN raus ... bei einer Zugkraft von 60000N. Das erscheint mir nicht richtig! Was meint ihr? Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen. Falls Ihr noch andere Einstellungen braucht-einfach schreiben!)
Viele Grüße Detoh
[Diese Nachricht wurde von Detoh am 17. Jun. 2012 editiert.]
Jassir-ben-Hussein
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jassir-ben-Hussein an!   Senden Sie eine Private Message an Jassir-ben-Hussein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jassir-ben-Hussein
Ansys 2022 R1
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detoh,
kommt drauf an was du unter betriebskraft verstehst.
Das sich die Schraubenkraft von 150 kN vorgspannt auf 154kN im Betrieb unter Belastung erhöht, würde ich erstmal als nicht unplausibel bezeichnen.
Malte
Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
femfan
Sehen Sie sich das Profil von femfan an!   Senden Sie eine Private Message an femfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femfan
ANSYS Professional NLS 14
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detoh,
du kannst ja zur Kontrolle die Reaktionskräfte der Lagerung auswerten. Müssten ja 60000N sein.
Dann noch die Kontaktkraft zwischen den Teilen müsste sich ja nach Adam Riese von zuerst ca. 150kN Vorspannkraft auf 150kN - 60kN (Zug) = 90kN reduzieren.
Das an Schraubenkopf und Mutter immer noch die ca. 150kN (Rechenergebnis 154kN) vorliegen ist plausibel. Die Zugkraft reduziert nur die Kontaktkraft zwischen den Teilen.
Gruß Femfan
Rene
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detoh 10 Unities + Antwort hilfreich
der Anstieg der Schraubenkraft hängt von den Steifigkeiten von Schraube und Flansch ab. Schraubendiagramm mal wieder anschauen
http://diglib.ethz.ch/system/temporary/get_sch.ind15.de.htm
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
