  ANSYS
  Load case aus rst.file
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Load case aus rst.file (1547 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
erstmal allgemein. Was ist der Unterschied zwischen Lastschritt und Lastfall??
Dann habe ich 2 getrennte Submodell-Berechnungen (d.h. 2 mal rst.file) der selben Geometrie mit unterschiedlichen Lasten. Ich würde nun gerne diese beide Lastfälle superponieren. Die dementsprechenden Befehle sind bekannt (lcdef usw.), aber es funzt nicht.
Zusätzlich, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber in meinem Submodell habe ich keine Lastschritte angegeben. Ich bekommen also keine Name.s01 Files!
Mein erster Versuch bestan darin rst.file und db.file der ersten und zweiten Berechnung jeweils einlesen und mit lcdef load case 1 und 2 erzeuegen. Einzeln für sich klappt das auch. Nur wird der alte load case überschrieben und ich finde die erzeugte datei nicht. fAndere Versuche mit lcread und lcwrite führrten ebenfalls ins Leere.
Danke für jede Hilfe
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
voraussetzung (wie immer) du hast linear gerechnet, sonst wird das mit der superposition murks.
den von ansys vorgehaltenen weg hab ich noch nicht raus, mein vorgehen bei kombinationen:
dummy-lastfall (99) generieren (z.b. acel,,,10e-10)
dann exemplarisch:
/post1
lczero
lcase,99 !(dummy) , dieser wird als grundlage in die DB geladen
lcfact,1, sicherheitsfaktor_1
lcfact,2, sicherheitsfaktor_2
lcfact,3, sicherheitsfaktor_3
lcsel,s,1,3,1
lcoper,add,all
lcwrite,47  !wobei 47 die nummer des kombi.lastfalls ist
bitte syntax der befehle nochmal nachschlagen, vom konzept her sollte das obige funktionieren.
gruß
ral
