  ANSYS
  Dehnung eines sich bewegenden Bauteils
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dehnung eines sich bewegenden Bauteils (1313 mal gelesen)
Crysostomus
Sehen Sie sich das Profil von Crysostomus an!   Senden Sie eine Private Message an Crysostomus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crysostomus
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Workbench 13
Ich mache eine Transiente Analyse bei der mehrere Bauteile über Joints miteinander verbunden sind und sich bewegen.
Wie kann ich nun die Dehnung eines sich bewegenden Bauteils ausgeben lassen?
Grüße Crysostomus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crysostomus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Verschiebungen bzw. Drehungen eines Joints ausgeben. S. Bild
Hoffe, das Hilft!
Grüße, Moe
Crysostomus
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das über den Joint zu machen habe ich schon probiert. Allerdings bekomme ich nur die relative Verdrehung des Bauteils gegenüber einem anderen Bauteil.
Ich möchte aber die Dehnungen    innerhalb    eines sich bewegenden Bauteils betrachten.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crysostomus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Crysostomus:
..Ich möchte aber die Dehnungen    innerhalb    eines sich bewegenden Bauteils betrachten.
Willst du den Drehwinkel eines beliebigen Körpers zum globalen KOS ausgeben? (Bildchen hilft)
Grüße, Moe
Crysostomus
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich interessiere mich für die Dehnung wie sie im angehängten Bild gezeigt ist.
Vielen Dank für die Hilfe
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Jun. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crysostomus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Ich dachte Drehung
Nachdem du die entsp. Dehnung (zB von Mises) ausgewählt hast, kannst du unter Geometry, All Bodies, klicken und dann den gewünschten Körper selektieren. (s. Pic)
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 14. Jun. 2012 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crysostomus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du wie in der Skizze angedeutet die Längung haben möchetst, dann könntest Du  ein lokales Koordinatensystem definieren (z.B.über die Working Plane Chapter 4. Using Working Planes ) das genau in der gewünschten Richtung liegt dann dann für die Ergebnisausgabe auf dieses Koordinatensystem umschalten (Befehl RSYS) um Dir genau die einzelenen Komponeneten der Dehung anzeigen oder listen lassen.
Gerd
... think or read first then talk
