  ANSYS
  NUMMRG,NODE - Knoten verbleiben
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  NUMMRG,NODE - Knoten verbleiben (1170 mal gelesen)
Juliana
Sehen Sie sich das Profil von Juliana an!   Senden Sie eine Private Message an Juliana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juliana
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum NUMMRG-Befehl. Und zwar tauchen im Anschluss mit NLIST weiterhin alle je dagewesenen Knoten auf. Zwar ist mir jetzt keine Operation bekannt, bei der das zum Verhängnis wird (Select, Count, Nodenumber etc. passen), aber ich hätte dann doch lieber die Knoten nach dem Verschmelzen richtig weg gewusst. Kann man die irgendwie löschen?
Danke & Gruß Juliana
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte eigentlich funktionieren, der Befehl lautet doch,
NUMMRG, Label, TOLER, GTOLER, Action, Switch,
wobei mit Action unterschieden wird zwischen löschen und selektieren.
SELE Select coincident items but do not merge.
Blank Merge the coincident items (default).
Wenn Du den Befehl in der Classic Umgebung über das Menue aufrufst, musst Du prüfen, ob wirklich merge statt select only voreingestellt ist.
