  ANSYS
  Sandwichverbund mit zwei Kernen
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Sandwichverbund mit zwei Kernen (1126 mal gelesen)
susisanne
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von susisanne an!   Senden Sie eine Private Message an susisanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susisanne
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steige grad in Ansys ein und hab mit einem Problem bei meinem Modell zu kämpfen. Es geht um einen Sandwichaufbau, bei dem die Decklagen aus FVK bestehen. Des Weiteren befindet sich in der Mitte ein weiteres FVk-Laminat. Dazwischen sind zwei Kerne integriert. Im Anhang ist eine kleine Skizze wie ich versucht hab das Modell zu vernetzen. Mein Problem ist, dass der Kern nicht and die Mittellage angebunden ist. Wenn ich mir nur die Nodes anzeigen lasse, erkennt man auch, dass in Dickenrichtung 4 Knoten existieren, es aber doch eiegntlich nur 3 sein sollten.
Um es auf den Punkt zu bringen: Ich möchte zwischen zwei Solids eine Shell einbinden.
Ist es überhaupt möglich mein Modell mit diesem Vorgehen (Volumen partitionieren und mit sweep vernetzen) zu erstellen oder gibt es eine elegantere Möglichkeit? Hauptsächlich möchte ich verhindern, dass das Mittellaminat in einen der Kerne "hineinragt". Als Elementtypen habe ich Shell181 und Solid45 verwendet.
[Diese Nachricht wurde von susisanne am 12. Jun. 2012 editiert.]
susisanne
Studentin
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe jetzt für das mittlere FVK-Laminat "Solsh190" verwendet und damit das mittlere Volumen vernetzt. Damit scheint es zu funktionieren.
Aber eine weitere Frage bschäftigt mich noch. Gibt es eine Plotfunktion oder ähnliches mit der die Orientierung der FVK-Lagen visuell überprüft werden kann?
edit: Problem gelöst.
[Diese Nachricht wurde von susisanne am 15. Jun. 2012 editiert.]
