  ANSYS
  Material mit unendlicher Festigkeit
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material mit unendlicher Festigkeit (2121 mal gelesen)
manuel_bo
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manuel_bo an!   Senden Sie eine Private Message an manuel_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel_bo
Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1,
Inventor 11 professional SP3,
Inventor 2008 professional,
Inventor 2009 professional,
Inventor 2010 professional SP2,
Inventor 2011 professional,
Inventor 2012 professional,
HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3,
PartSolution 8.1.05,
PartSolution 8.1.06,
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne bei einer Berechnung die Kräfte über eine Konstruktion einleiten. Diese soll aber nicht berücksichtigt werden. Soll ich dazu ein Material anlegen, welches eine unendlich hohe Festigkeit hat oder gibt es bei Ansys eine Möglichkeit Bauteile nicht berückstichtigen zu lassen?
Manuel
Gunner
Sehen Sie sich das Profil von Gunner an!   Senden Sie eine Private Message an Gunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunner
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel
Normalerweise wir die Konstruktion der Krafteinleitung in Gedanken weggeschnitten und die Resultierenden Kräfte in das Bauteil der Simulation eingeleitet. Je nach Komplexität ist dies jedoch nicht einfach. Lade doch ein Bild deiner problemstellung hoch, damit dir besser geholfen werden kann.
manuel_bo
Projektingenieur
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anbei das Bild. Die Konstruktion soll die Radnabe mit Lagern und die Felge mit Reifen ersetzten. unten an der Spitze (Posotion, wo Reifen Straße berührt) sollen die Kräft für x, y, und Z-Richtung angreifen. Die Kräfte sind vorgegeben. Jetzt soll sich natürlich die Ersatzkonstruktion nicht auf die Werte auswirken. Wie mach ich das am besten? Wie kann ich genau an die Spitze die Kräfte legen?
Manuel
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
In Ansys gibt es die Möglichkeit ein Bauteil als Starr definieren.
Grüße, Moe
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
Du kannst das m.E. gut über die Belastung "externe Kraft" in die Konstruktion einleiten. Dann brauchst Du die Konstruktion nicht.
Dabei kannst Du an der zu berechnenden Konstruktion eine oder mehrere Flächen definieren auf die die Kraft wirken soll. Du kannst den Angriffspunkt und die Richtung dann explizit angeben. Als Option für das Verhalten der Flächen kannst Du wählen zwischen "Starr", "Verformbar",usw.
Jürgen Sundermeyer
manuel_bo
Projektingenieur
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps.
Wie kann ich das Verstehen? "Dabei kannst Du an der zu berechnenden Konstruktion eine oder mehrere Flächen definieren auf die die Kraft wirken soll." Wenn ich eine Analyse über das komplette Bauteil will?
Manuel
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
ANSYS v14
Solid Edge
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
schau dir doch mal das angehängte Bild an. Die Kraft unten wirkt auf die rot eingefärbten Flächen.
Jürgen Sundermeyer
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sundermeyer:
hallo jürgen
hab danach gesucht, aber es nicht gefunden: wo kann man diese option ändern? ist das evtl. nur in classic möglich?
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
[Diese Nachricht wurde von pHidias am 14. Jun. 2012 editiert.]
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
ANSYS v14
Solid Edge
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pHidias,
siehe angehängtes Bild.
Jürgen Sundermeyer
manuel_bo
Projektingenieur
Pro/E Wildfire 3.0,
Pro/E Wildfire 4.0,
Pro/E Wildfire 5.0,
MDESIGN 2010
Matcad 15
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einer externen Kraft als Richtung z.B. die X-Achse angeben? Kann ich mir nach der Berechnung die Max. Werte für die Achsenrichtungen ausgeben lassen?
Manuel
