  ANSYS
  Randbedingungen bei Biegung
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Randbedingungen bei Biegung (3432 mal gelesen)
Juliana
Sehen Sie sich das Profil von Juliana an!   Senden Sie eine Private Message an Juliana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juliana
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Rechteckplatte, die an 2 gegenüberliegenden Seiten mit einem Biegemoment (auf alle Randknoten verteilt) belastet wird. So dachte ich an ein Halbmodell, welches in der Teilung Symmetrierandbedingungen erhält und außen quer zur Plattenebene translatorisch fest gelagert sowie entsprechend belastet wird.
Aber irgendwie komme ich so auf utopische Durchbiegungen in der Teilung. Was ist falsch am Modell?
Danke & Gruß Juliana
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
ohne Angaben ist das folgende evtl. ein Schuß ins Blaue:
(1)
EINHEITEN!!!!
(2)
Lagerungsbedingungen: erfüllen die Ersatzlager die modifizierten RBs?
(3)
Qualität (nicht Quantität) der Verformungsfigur:
(4)
Umrechnungsfehler beim Umrechnen des Linienmomentes auf die Knoten?
gruß
ral
ps: In erster Näherung: reduktion auf 2D-System, also Balken mit Einheitsbreite (1m). Analytische Lösung nach Bautabellen, Formelsammlung o.ä.
Gunner
Sehen Sie sich das Profil von Gunner an!   Senden Sie eine Private Message an Gunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunner
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Lade doch bitte eine Skizze deiner Problemstellung hoch und wenn möglich auch ein Bild deiner aktuellen Lösung. Das Vereinfacht die Hilfe. Wünsche dir einen schönen Abend.
Juliana
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
(1) An den Einheiten liegt es nicht. Meine Zahlen laufen auf t - mm - s, also auch N und MPa hinaus.
(2) Am Liebsten würde ich gar keine Lager-RB nehmen (wegen Dehnungs- bzw. Verkrümmungsbehinderung).
Habt ihr einen Tipp, wie ich möglichst reine Biegung abbilden kann, ohne dass mir das Modell "abhaut"?
(3) Ja, die prinzipielle Form passt schon (siehe AUTOSCALE). /DSCALE,,1 geht aber gar nicht...
(4) Keine Umrechnungsfehler, Verteilung anteilig auf Knoten.
(5) Es ist bereits ein 2D-Problem (Schalenelemente).
Edit: Missverständnis (zu schnell und falsch gelesen). Die gemeinten Vergleichsrechnungen habe ich schon gemacht.
Skizze brauche ich eigentlich keine hochladen, es ist ja ein grundlegendes Problem und mich interessiert eigentlich nur (noch) das Fettgedruckte. Wäre echt schön, wenn einer was dazu sagen könnte.
Danke & Gurß Juliana
[Diese Nachricht wurde von Juliana am 13. Jun. 2012 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
@Juliana,
raten können wir nicht woran es liegt. Eine Skizze wäre für eine qualifizierte Hilfe schon von Nöten. Und so allgemein ins Blaue hinein eine allgemeine Anleitung zu geben ist auch schwer.
Übrigens bedeutet die Verwendung von Schalenelemente noch lange nicht das es sich um ein 2-D Problem handelt.
Gerd
Juliana
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei anisotropen Materialen verkrümmt sich u. U. das Material (siehe Skizze).
Mit Lagern am Rand ist die globale Verformung behindert bzw. allgemein das Ergebnis verfälscht. Aber nur mit Symmetrie-RB kommt man auch nur auf Murks (noch viel extremere Verformungen)...
Hat jemand einen Tipp?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Art von Anisotropie hast du?
Die Richtung von Anisotropie im Zusammenhang mit Randbedingungen und Belastung ist entscheidend, ob das System sich bei der Berechnung halbieren lässt. ZB, wenn du eine transversal isotrope Material hast und die transversale Reichung senkrecht zur halbierenden Ebene ist, koennte es funktionieren, wenn auch andere Voraussetzungen (RB+Last) da sind. Sonst wäre es wahrscheinlich schwierig.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 13. Jun. 2012 editiert.]
RAL
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juliana:
Lineare Elastizität im Material und Linearität in der Geometrie vorausgesetzt hast du keine Probleme mit Verformungsbedingungen / Unverträglichkeit. (s. Anhang)
Biegung auch immer mit Schub verbunden; da liegt nur eine Ableitung zwischen.
(abgesehen von Temperatur)
Kann dein System funktionieren? D.h. passen Lastgröße, Material, Geometrie etc. zusammen, dass du vernünftige Ergebnisse erwarten kannst?
ral
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS
CAELINUX
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal von der Anisotropie abgesehen, die könnte hier schon Probleme machen, aber hast Du mal mit Inertia Relief gearbeitet?
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie wäre es mit einer Reibungsfreien Lagerung und zusätzlich eine definierte Verschiebung welche nur in Lastrichtung gleich Null ist?
