  ANSYS
  ANSYS Classic Flächen
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSYS Classic Flächen (2264 mal gelesen)
NikKN
Sehen Sie sich das Profil von NikKN an!   Senden Sie eine Private Message an NikKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NikKN
SWX 2012
ANSYS 13.0 (APDL)
auf Intel Core Duo P8400 4GB RAM
unter Win7 x32
erstellt am: 10. Jun. 2012 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FX.IGS
Hi alle zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Ich bin gerade dabei mir Ansys (Ansys 13.0) autodidaktisch beizubringen. Mein Ziel ist letztendlich die Berechnung einer Tragfläche in Faserverbundbauweise. Ich verwende daher Ansys Classic.
Ich habe zwar schon einige Tutorials durch, allerdings hänge ich immer wieder an den wahrscheinlich einfachsten Sachen. Aktuell habe ich eine einfache Oberschale, die aus 3 Flächen besteht (siehe Bild). Eingeladen habe ich das Modell als *.igs Datei. Diese 3 Oberflächen möchte ich nun für die Berechnung verbinden, bekomme das aber nicht hin.
Ich benötige diese Flächen, da sie die Segmente mit unterschiedlicher Belegung darstellen.
Ich wäre euch für jede Hilfe dankbar. Die igs-Datei habe ich auch mal angehängt. Vielen Dank,
Domnik
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Jun. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Flächen sind bereits verbunden.
Für den Test (siehe Anhang) habe ich die iges-Quelle umbenannt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 10. Jun. 2012 editiert.]
wosch
erstellt am: 10. Jun. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikKN 10 Unities + Antwort hilfreich
nikkn.txt
Der Anhang fehlte.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
NikKN
SWX 2012
ANSYS 13.0 (APDL)
unter Win7 x32
erstellt am: 10. Jun. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
super vielen Dank. Mir war nicht klar, wie ich das überprüfen kann. Ich hatte es daher mit AGLUE versucht, was aber nicht funktionierte.
Kann ich denn außer durch das Vernetzen noch anders testen, welche Flächen bereits zusammenhängen und welche vor dem Lösen noch verbunden werden müssen?
Schönes Wochenende noch,
Dominik
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NikKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
Du kannst es daran erkennen, ob es z.B zwischen den Flächen nur eine Linie gibt, oder es an den Eckpunkten mehrere identische Punkte gibt. Du kannst das überprüfen, wenn Du z.B. die "LINENUMBERS" und die "KEYPOINTNUMBERS" anzeigen lässt.
Bei importierten Flächen kann es auch passieren, das die Keypoints zwar gemergt werden, aber die Linien nicht. Dann passt dort die mathematische Beschreibung der Linien nicht zusammen.
Jürgen Sundermeyer
[Diese Nachricht wurde von Sundermeyer am 11. Jun. 2012 editiert.]
NikKN
SWX 2012
ANSYS 13.0 (APDL)
unter Win7 x32
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
vielen Dank auch für Deine Hilfe und die verständliche Erklärung. Ich werde in Zukunft darauf achten.
Schöne Grüße,
Dominik
