  ANSYS
  Spannungsausgabe
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Spannungsausgabe (1088 mal gelesen)
Gunner
Sehen Sie sich das Profil von Gunner an!   Senden Sie eine Private Message an Gunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunner
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 09. Jun. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine kleine Frage:
Ich möchte an einem bestimmten Punkt, welcher immer der gleiche sein soll, egal ob ich das Netz verändere oder die Abmasse des Bauteiles, die Spannungen ausgeben. Kennt jemand einen Trick, wie das am besten geht?
Ich Benutze Ansys 13 und programmiere mit APDL.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Jun. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion node(x,y,z) liefert die Nummer des nächstliegenden Knoten. Wenn diese Auflösung nicht ausreicht, kann man zwischen den Knoten des Elements, in der gewünschte Punkt liegt, (linear) interpolieren.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere möglichkeit wäre die, die Geometrie so zu Teilen, dass an dem Auswertungs Punkt ein Keypoint liegt. Dadurch hast Du dort immer auch einen Knoten für das FEM-Netz.
Für die Auswertung der Spannung ist natürlich auch der Spannungsunterschied an den einzelnen Knotenpunkten zwischen den Elementen zu beachten. Die Spannungen aus den Verschiedenen Elementen werden an dem Knotenpunkt eventuell (je nach Abfrage) gemittelt oder nicht.
Jürgen Sundermeyer
