  ANSYS
  knotenkräfte auslesen und abspeichern
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  knotenkräfte auslesen und abspeichern (5182 mal gelesen)
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 08. Jun. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
ich versuche die kräfte an knoten entlang einer linie auszulesen. leider scheint ansys wb 13 nur spannungen hergeben zu wollen. daher muß man sich die ausgabe wohl per hand zurecht schreiben müssen.
die summe der knotenkräfte scheint zu gelingen mit:
Code:
outres,all,all
/post1
set,1,1
cmsel,s,namedselection
esln
fsum
*get,my_fsumx,fsum,0,item,fx
*get,my_fsumy,fsum,0,item,fy
*get,my_fsumz,fsum,0,item,fz
wenn ich aber die kräfte in x,y,z an jedem einzelnen knoten haben möchte, dann gelingt mir dies bisher nicht.
das ist mein aktueller versuch:
Code:
outres,all,all
/post1
*create,getloop
*dim,forc,array,101,3
*dim,knoten,array,101,1
set,1,1
cmsel,s,ns_*****extend
esln
  knoten(1,1)=ndnext(0)
  *get,forc(1,1),NODE,knoten(1,1),RF,FX
  *get,forc(1,2),NODE,knoten(1,1),RF,FY
  *get,forc(1,3),NODE,knoten(1,1),RF,FZ
*do,i,2,101,1
  knoten(i,1)=ndnext(knoten(i-1,1))
  *get,forc(i,1),NODE,knoten(i,1),RF,FX
  *get,forc(i,2),NODE,knoten(i,1),RF,FY
  *get,forc(i,3),NODE,knoten(i,1),RF,FZ
*enddo
*CFOPEN,getloop,txt,,
*vwrite,SEQU,knoten(1),forc(1,1),forc(1,2),forc(1,3)
  (F4.0,' ',F20.0,' ',F20.10,' ',F20.10,' ',F20.10)
*CFCLOS
*end !end getloop
*use,getloop
das ergebnis schaut in getloop.txt so aus:
Code:
  1.               36718.         0.0000000000         0.0000000000         0.0000000000
  2.               36720.         0.0000000000         0.0000000000         0.0000000000
  3.               36723.         0.0000000000         0.0000000000         0.0000000000
  4.               36725.         0.0000000000         0.0000000000         0.0000000000
  5.               36727.         0.0000000000         0.0000000000         0.0000000000
...usw...
kann mir da jemand weiterhelfen?
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
pHidias
erstellt am: 08. Jun. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"cmsel,s,ns_*****extend" sollte "cmsel,s,namedselection" heißen...
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 08. Jun. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du hast ja schon gesehen das du mit dem fsum die Knotenkräft der gerade selektierten knoten aufsummiert bekommst. Das *get liefert dir die Ergebnisse des letzten fsum.
im minimum fehlt dir dieses fsum in deiner schleife.
versuchs mal ungefähr so
cmsel,,xyz
esln
*get,nnode,node,,count
*dim,ERGEB,,nnode....
nn=0
*do,i,1,nnode
  nn=ndnext(nn)
  nsel,,node,,nn
  fsum
  *get
  cmsel,,xyz
*enddo
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Sundermeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Sundermeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sundermeyer
ANSYS v14
Solid Edge
Windows XP pro 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du an den Knoten der Linie denn Auflager angeordnet? Du fragst nämlich mit der Option "RF" des GET Befehls die Reaktionskräfte ab. Die gibt es aber nur bei Auflagerknoten.
Ansonsten ist die Frage, ob Du überhaupt "Freie" Knotenkräfte an deiner Linie hast. Wenn Deine Linie mitten im Modell liegt, und alle Elemente, die an dem Knoten angeschlossen sind, ausgewählt wurden, kann es eigentlich keine freien Knotenkräfte mit fsum geben.
Jürgen Sundermeyer
pHidias
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die linie "liegt" auf einer fläche, welche die randbedingung "frictionless support" auferlegt bekommen hat. oder muß die auflagerreaction direkt an der linie angreifen?
gibt es ansonsten keine möglichkeit die kräfte an einem beliebigen knoten im modell abzufragen?
Sundermeyer
Dipl.Ing. Schiffbau
ANSYS v14
Solid Edge
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Linie Bestandteil der Fläche für den Frictionless support?? Dann sollte es auch dort kräfte geben.
"Frictionless support" unterbindet die Verschiebungen in Richtung der Flächennormalen.
Einer Linie selbst kannst Du keinen "frictionless support" direkt zuordnen die Normalenrichtung der Fläche fehlt. Dort mußt du mit der OPTION "Verschiebung" arbeiten, und die entsprechende Richtung unterdrücken.
Jürgen Sundermeyer
